Текущее время: Пн, июн 15 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Заполнение полей ОЗОС
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:45
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!
На сч. 08 карточка ОС создается через деблокирование инвестиционного заказа. При выполнении проводки поступления указывается номер этого заказа. Каким способом можно при этом заполнить поля, например, "поставщик", в карточке сч. 08?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 15:39
Чт, окт 27 2005, 11:12
После расчета зайти в AS02 и добавить недостающие данные.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:09
:) Способ, конечно, прогрессивный...
Я использовал OpenFI 1025. При этом проверяется в позициях заполнение поля "Заказ". Если да, то обновляем поле "Поставщик" в ANLA.
и дополнение к вопросу: где настраиваются поля, копируемые при расчете (переносе с 08 на 01)?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 16:26
Пн, ноя 29 2004, 13:41
Заранее спасибо.
Финансы-Учет ОС-Основные Данные-Структура Экрана-Определение структуры экрана основных данных ОснСредства
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 10:14
При расчете заказа через ТА КО88 поля не копируются. :( Хотя галка "Копировать" стоит для всез правил...Придется опять через OpenFI делать..
