Текущее время: Пт, авг 28 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС из одного класса в другой
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:08
Пт, июл 20 2007, 07:12
Доброе утро!
Возникла следующая проблема: на предприятии возникла необходимость переместить ОС из одного класса в другой и поменять код амортизации.
Переместить ОС можно с помощью транзакций AS01 и ABUMN, а как поменять при этом код амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 09:09
Вт, авг 31 2004, 16:41
А как насчет в новой карточке при ее создании проставить новый, нужный код амортизации?
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:28
Lys написала:
Работаю в системе я всего три месяца (без всякого обучения на курсах). То, что Вы посоветовали я уже сделала, а в форуме вопрос задала с целью проверить себя. Но Ваш совет "You should never underestimate the predictability of stupidity. (c) Snatch" учту на будущее...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:40
Это не совет, это всего лишь автоподпись :D
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:07
Чт, дек 01 2005, 11:45
Посмотрите, возможно будет полезным
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Даже если Вас съели, у вас все равно остается два выхода.
