Текущее время: Вт, июн 16 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Плановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:14
Чт, апр 26 2007, 09:15
Help!
возник вопрос, каким образом выцепить плановые значения амортизации на МВЗ? это необходимо для создания планов на следующий год.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:40
Чт, май 10 2007, 18:40
Запускаешь SE93 - набираешь в поиске *аморт* и выбираешь подходящий отчет в конце списка.
 Заголовок сообщения: Re: Плановая амортизация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:03
Чт, фев 24 2005, 18:37
ARSEN_LUPEN написала:
Help!
Как всегда рекомендую свой любимый отчет: RASIMU02. Должно помочь :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:33
но через отчеты их можно просмотреть, а как сделать, чтобы эти плановые значения появились в отчете мвз - план\факт\откл?
и, пожалуйста, скажите еще для чего используется транзакция S_ALR87099918.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:29
А что это за отчет? Если стандартный - думаю проще на его основе написать свой добавив все необходимые поля.
У нас такой транзакции вроде нет...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 16:43
Это вот такой S_ALR_87099918 :)
Я думаю этот вопрос больше в CO.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 11:05
Ср, июн 07 2006, 11:41
Да, интересно было бы узнать, где лежит (в какой табл.) плановая амортизация? Или, может, она нигде не лежит, а рассчитывается каждый раз перед выводом?
Заранее благодарю.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:15
Заранее благодарю.
именно так - рассчитывается :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:19
Чт, окт 27 2005, 11:12
Чтобы просмотреть плановые значения амортизации на МВЗ в контроллинговых отчетах план\факт\откл как раз и нужно воспользоваться указанной Вами транзакцией (только S_ALR_87099918). Она осуществляет перенос плановых значений из FI-AA в CO на МВЗ. После того как она отработает на МВЗ появятся данные.
