Текущее время: Пт, июл 03 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Проблема с запуском плановой амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:25
Чт, сен 06 2007, 08:15
Помогите, может кто сталкивался, ситуация такая: в одной БЕ бух запустил проводку амортизации по плану, задание отобразилось как отмененное, в sm35 пакетник сформирован не был. Они делают повтор,в sm37 статус задания "выполнен" продолжительность 1 секунда, пакетника так же нет. ПРобуют еще раз, система выдает ошибку "ПоследПрогон проводок отменён (перезапуск в Пер.2007 008)". Звоню в разработку, они предлагают очистить задания, и убивают их, мы делаем перезапуск амортизации, статус задания опять отменен, в спуле следующая ошибка "Analyze the error messages at the beginning and end of the list. Usually, the posting run terminates only when accounts are not in the account determination. You should maintain these accounts and then start the posting run again using the 'restart' option." При том что у других БЕ настройки те же, и амортиз. начислилась успешно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 17:11
Вт, июн 12 2007, 11:16
Если по каким либо причинам амортизация не провелась или еще что-нибудь, но сам процесс уже был запущен, но потом его отменили последующая амортизация выполняется в режиме перезапука. Сап рекомендует так запускать. Поэтому в вашей ситуации я бы порекомендовал перезапустить процесс амортизации, так чтобы сформировался пакетник. Затем проанализировать сам пакетник.
