Текущее время: Вс, авг 30 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Как настроить ввод в эксплуатацию ОС?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:57
Вт, фев 20 2007, 09:44
Доброе время суток. Подскажите, пожалуйста, как настроить ввод в эксплуатацию ОС. Дело в том, что при вводе через транзакцию ABUMN, основное средство поступает на 01 счет, причем списывается тоже с 01, вместо 08. В настройках 01 счет указан как "Поступление: первоначальная стоимость" и " Повышение первоначальной стоимости", а 08 - "КорреспСчет: Поступление ПервоначСтоимости". Что я не так делаю? :( Всем заранее огромное спасибо, буду ждать Ваших советов.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:19
Пн, сен 20 2004, 08:57
До оприходования на 01 счет ОС на каком счете у вас сидело на 01 или 08?
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:30
При покупке у поставщика попадает на 01 вместо 08.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 12:31
Счета в СПРО вроде прописаны как и должно быть.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 13:04
С ММ разбирайтесь со счетами Если материал пришел не на 08, а на 01 счет - это настройка в ММ класса оценки материала
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 14:49
Спасибо. Сейчас поковыряюсь, если не получится, буду мучить дальше :lol:
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:52
А где можно найти этот класс оценки в ММ, а то я в логистике не силен :( Ищу и не нахожу.
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:53
Пн, янв 23 2006, 11:54
Управление материальными потоками > Оценка и контировка > Выбор счета > Выбор счета без ассистента > ...
Но там без ММ-щика довольно сложно разобраться
Много мало не бывает. Бывает мало много.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 19:13
С ММ всё уладил, средство попадает на 08 счет, все проводки в FI идут просто замечательно. Делаю ввод в эксплуатацию, но в тр. ABUMN проводка происходит с 08 на 08 счет, вместо 01.
Как я понял - надо создавать ещё один класс ОС. Т.е. получается так:
Покупаем шкаф. Создаем ОС в классе, например, №1, где оно попадает на 08 счет, затем, при помощи тр. ABUMN создаем ОС в классе №2, но уже с 01 счетом, и переносим сумму этого ОС.
Если это так - то какой-то бред!!! Мы плодим ненужные ОС, и классы. Всё как-то получается непродуманно и некрасиво. Вроде в САПе адекватные люди работают и бухгалтерский учет знают. Должно же быть какое-либо более простое решение! :evil:
Непонятно.....
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:26
Ср, ноя 10 2004, 06:38
А зачем создавать промежуточный класс? И при чем здесь проводка перемещения (ABUMN)?
Делайте отпуск материала на ОС(тр-ия MB1A, код движения 241).
Проводка 01/08.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 10:36
Пн, дек 11 2006, 10:28
Адекватные люди в САП используют карточки на 08* счете для ведения аналитического учета по вложениям во внеоборотные активы. Зачем тебе для ввода в эксплуатацию ОС использовать транзакцию перемещения? Почему не выбытия, например?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 12:04
Вт, апр 05 2005, 14:15
собсно либо два класса - для 1го и 8го счета с перемещением,
либо 8й счет с управлением открытыми позициями и приходовать на него, а для ОС операция поступления с 8го счета по сути и будет вводом в эксплуатацию.
оба способа имеют свои плюсы и минусы... вот такая адекватность :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 13:30
Либо и то, и другое вместе. Что соответствует стандартной настройке в CIS.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 16:05
Чт, окт 19 2006, 14:45
Хочется спросить, а как у кого реализован на 08-м счете аналитический учёт? Т.е. как я понял два варианта - либо через доп.класс ОС либо просто как управляемый открытыми позициями(возможно с исп-ем ММ) ?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 14 2008, 17:04
Чт, май 10 2007, 18:40
Вы забыли про CO
