Текущее время: Пн, июн 15 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: ОС/СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:20
Пт, авг 10 2007, 15:49
Коллеги! По изложенной ситуации, если кто сталкивался, помогите, пожалуйста!!!
Создали карточку основного средства с классом оценки 7010000.
Транзакцией f-90 оприходовли оборудование к установке (д 07 к 60)
Создали инвестиционный СПП –элемент, затраты по которому отражаются по счету 08
На этот СПП будут списывать з/пл, отчисления, материалы и оборудование. ( д 08 (СПП) к 10,70,69)
Потом закроют СПП-элемент с оприходованием ОС - д 01 к08
А есть ли возможность произвести списание оборудования к установке на инвестиционный СПП-элемент.( д 08 (СПП) к 07)???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 20:02
Ср, янв 05 2005, 06:13
Перенести стоимость оборудования в смысле списать ОС на СПП?
Есть 2 пути..
1. 100% амортизация на этот СПП. Звучит страшно, на самом деле если в затратном счете у данного класса (амортизация) поставить затратный счет для списания оборудования - все вполне корректно (БУ)
2. Напрямую сделать проводку выбытия на затратный счет (списание). В контировке попросится спп-элемент, т.е. как раз то что нужно. ВДВ можно поднастроить либо через схему строк проводок, либо через расширение.. стандартного такого вдв нет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 10:19
а если использовать промежуточную карточку, т.е.
созд карточку на 07 классе, дебетовать ее - Д07-К60
созд карточку на 08 классе для проводки Д08-К07
в это время параллельно созд. СПП-эл, по которому автоматически все затраты будут собираться на 08 классе. После расчета СПП-эл., сделать через ABUMN перемещение суммы с расчитанного СПП -эл (08класс) на карточку 08класса, на которую перенесли ОС с 07класса
Ввести в эксплуатацию: Д01 - К08. Таким образом не будет нарушена методология управленческого учета.
 Заголовок сообщения: Re: ОС/СПП-элемент
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:18
Чт, окт 27 2005, 11:12
Если не ошибаюсь, кажется я когда то пробовал, но на CO-заказ, но это не важно кажется.
Через F-90 (она же FB01)
Поз 1 КП 75 Карточка оборудования
Поз 2 КП 40 Счет 08 и контировка на СПП
Счет 08 у Вас судя по всему основной, и имеется соответствующий ему вид затрат.
