Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: Ввод в эскплуатацию с инвестиционного заказа
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:03
Вт, дек 14 2004, 13:32
рассчитали инвестиционный заказ на карточку ос, расчет делали за апрель в августе, а ссылочную дату при расчете ни поставили. В итого в карточке ос дата оприходования появилась августовская. сторнировали, сделали с ссылочной датой апрелем. сейчас в карточке дата оприходования август, дата перв.поступления апрель. но ввести ос в эксплуатацию (перенести на другую карточку)надо все таки в апреле. система ни дает из за даты оприходования. можно ли это как нибудь побороть?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 14:25
Ср, июн 13 2007, 11:12
Попробуйте вручную установить апрельскую дату оприходования
Специализация - удел насекомых!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 16:05
как же её вручную поменяешь? она из документа берется.
или вы имеете ввиду поменять запись в таблице?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 16:19
Нет, лезть в таблицы - это самое последнее средство.
Я имею ввиду следующее: сделать поле "дата оприходования" доступным для изменения и вручную в карточке ОС установить необходимую дату оприходования.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:50
спасиб :wink:
