Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС < 10 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:44
Ср, фев 28 2007, 17:25
Коллеги, доброго дня!
Возник вопрос, связанный с выбытием объектов ОС < 10 тыс.руб.
Такие ОС списываются в месяце приходования на затраты в корреспонденции с 01 счетом. Соответственно ABAVN генерирует проводку Дт 01 Кт 01 и тем самым задваивает обороты.
Как сделать выбытие без задвоения оборотов на 01 счете? (указывать "красное сторно" неудобно).
Такой вопрос уже поднимался http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%F2%E8%E5, но ответа не было..
Еще я нашла такую ссылку http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... B%F2%E8%E5. Но там я не поняла, как создать класс с аналитикой "кол.учет". И как организовать в нем учет ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:54
Чт, окт 27 2005, 11:12
Можно попробовать настроить схему строк проводок для таких операций так, чтобы дебетовая и кредитовая позиции схлопывались, и оборотов не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:15
Коллега, если подскажете как, буду очень благодарна.
Создала свой вид движения выбытия, пробовала по-разному настроить схему для него, но система требует обнуления ПСт и амортизации (т.е. указания KTANSW и KTNAFB), а они как раз и вызывают задвоение оборотов..
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 13:24
У меня складывается стойкое впечатление, что здесь никак не обойтись без этой проводки Дт 10 Кт 01, и что ее все-таки надо делать с Красным сторно на кредите... :roll:
Тем не менее, коллеги, может быть кто-то знает чудесное средство? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 08:30
Чт, фев 24 2005, 18:37
делаем красное сторно...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:14
Суммы стоимости и амортизации при выбытии, конечно, нужно обнулить. Никуда не деться. Но совсем не обязательно проводить эти суммы по разным счетам: стоимость по счету стоимости, амортизацию по счету амортизации. Поставьте в схеме напротив сумм стоимости и амортизации счет KTANSW. У вас позиции стоимости и амортизации в FI-документе будут схлопываться, поскольку будут ссылаться не только на один счет главной книги, но и на один код счета из кода выбора счета.
Ну и понятно, что нельзя таким видом движения списывать обычные ОС-ы дороже 10 тыс. Только малоценка!!! Успехов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 13:37
Спасибо! Но не палушаиса... :(
Если я ставлю один номер строки, то все равно делает эту проводку.
Если ставлю разные номера строк, то делает эту проводку и при этом удваивает суммы!
Ну да ладно, замещение на красное сторно работает замечательно...
