Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС между классами
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:26
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Каким образом можно настроить перемещение ОС между классами, чтобы счет амортизации ОС брался из перемещаемого основного средства. т.е. чтобы формировались проводки в гл.книге:
01нов - 01стар
02стар - 02стар
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:21
Вт, авг 31 2004, 16:41
Ну вообще-то счет амортизации привязывается к классу, тут как перемещение ни настраивай...
А иначе что получится - у вас в одном классе должны быть ОС с разными 02-ми счетами? Так не бывает.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 12:10
Lys написала:
так бывает, когда ОС перемещается в класс "Простой более 3х месяцев". В этом случае при перемещении то что было на 02стар должно на нем и остаться, а новая амортизация будет с другим 02 счетом... так по крайней мере поставлена задача...
ICQ: 153421108
