Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: AS11 (в чем проблема?)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:59
Чт, сен 13 2007, 10:31
Привет всем!
Подскажите в чем может быть проблема..?
При заведении карточки доукомплектации ОС создается карточка не с тем SUB номером
Пример:
Есть 4001000025 - 0, 4001000025 - 1
следующая должна быть - 2, а создает - 4001000025-5
Спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 11:43
Вт, дек 14 2004, 13:32
может вы раньше создавали субномера 3,4 и потом их удалили? и посмотрите текущий в номер в статусе диапазона номеров.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:07
Может и удалял уже не помню, а как ето посмотреть? (через AS03 я их не вижу, отчет по изменениям в карточках тоже ничего по ним не показывает)
и еще, если я все-таки удалил их, можно ли еще раз создать с саб номером 3, 4?
(виходит что история удаления сохраняется?)
сапер ошибается только один раз? :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 14:54
Ср, авг 18 2004, 13:22
Посмотрите поле LUNTN в таблице ANLH.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 15:11
Пн, ноя 13 2006, 15:43
Не, просмотр таблицы может не помочь, ибо там пишется последний созданный субномер (в данном случае напишет 5, и что это даст? как увидеть, существовали ли номера 3 и 4?)
По поводу того, можно ли создать субномер, который ранее был удален, - да, можно. Попробуйте ручками с/н ввести, должно получиться.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:12
Спасибо за ответы, насколько я понимаю транзакция AS11 не дает указать сабномер а создает только следующий тоесть соответственно 5, или я чего-то не понимаю. Если можете обьясните пожалуйста, я только учусь, у нас недавно внедрили САП
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 20:35
Чт, май 10 2007, 18:40
Зайди через SE11 в просмотр таблицы CDHDR. Перейди на просмотр содержимого. В поле ОбъектДокумИзменений укажи ANLA. В поле ЗначениеОбъекта укажи одной строчкой БE плюс номер плюс субномер. Например 00010000000010000003, где 0001 - БЕ, 000000001000 - ОС, 0003 - субномер 3. Нажми выполнить - ты увидишь, кем и когда оно было удалено.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 09:36
Это определено в настройках класса ОС -- галка "внешний субномер"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 14:37
Пт, июл 22 2005, 13:45
Для субномера нельзя указать внешнюю нумерацию
