Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:02
 Заголовок сообщения: задвоенная амортизация НМА
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 15:35
Пт, авг 10 2007, 15:49
Ситуация: версия системы 5.0, первоначальные данные закачивались 31.03.07. При внесении данных в САП в карточке НМА не внесли накопленную амортизацию до 31.03.07.
И в апреле по этому НМА провелась амортизация за апрель+амортизация, которая должна была провестить до 31.03.07 (за март и февраль)
Это НМА уже полностью самортизировалось, остаточ. ст-ть=0
Но при внесении входящего сальдо по счетам на счет 05 (финансовые проводки) была внесена накопленная амортизация на 31.03.07 на сумму -1041355,51
Сейчас на 05 счете задвоена амортизация на сумму -1041355,51
По второму НМА аналогичная ситуация, только оно еще до конца не самортизировалось и есть остаточ.ст-ть
Кто сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, плиз, как уменьшить 05счет.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:30
Ср, авг 25 2004, 09:28
Добрый день, Tatiana!
Можно уточнить: проводки по 05 счету все же делались в FI-AA в разрезе основных записей ОС (с соответствующим видом движения)? Или проводками в FI-GL по неконтрольному счету 05?
Если последнее - что мешает просто отсторнировать?
iRashid
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 18:51
Проводки делались в FI-AA/
Спасибо. Решение нашли.
Если интересно, то решение:
проводка Д05* К91* через OASV
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 09:10
Ср, янв 05 2005, 06:13
Ну у вас и решения... ахренеть.
.. Но при внесении входящего сальдо по счетам на счет 05 (финансовые проводки) была внесена накопленная амортизация на 31.03.07 на сумму -1041355,51
Сейчас на 05 счете задвоена амортизация на сумму -1041355,51..
Вы при загрузке остатков ГК вы корреспондировали 05 с чем? тоже с 91?
Если так, то да, выход. Если нет, то..
Получается так: По ГК загружена одна сумма (предполагаю, что в корреспонденции с INIT), по карточке НМА - другая. Т.е. входящее сальдо двух модулей разное.
Вы правите OASV, тем самым убирая разрыв между модулями, да. НО.
Получается, что часть остатков ГК у вас загружена в корреспонденции с INIT, часть - с 91 счетом. Вы сможете это потом объяснить бухгалтерии при сдаче отчетности?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 17:34
Уважаемый, GoldFishh
Вообще-то учет управленческий...что объяснять?
А какое Вы можете предложить решение?
Остатки по 05 грузились только в корресп-и с initial, но его уже корректировать нельзя. т.к. актив с пассивом по initial "идет", т.е. initial=0
Если Вы знаете другое решение - напишите, пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 10:16
Чт, май 10 2007, 18:40
Соглашусь с GoldFishh
Решение какое-то сранное.
Получается, что "задвоенная" сумма у Вас планово перетекла с 05 на 91. Но по сути она осталась - только на другом счете. Как факт Вы ничего не исправили.
Я бы поправил входящие остатки в корресп с инитиал.
Именно в этом месте у Вас возникла ошибка изначально - здесь ее и надо исправлять.
Фраза "вообще-то учет управленческий" - корректно давайте входящие данные по проблеме, а не довешивайте их по ходу с "претензией" во фразе.
То что инитиал закрыт в "ноль" не говорит о том, что на нем ошибки нет, а говорит о том, что ошибка двойная. То есть Вы неправильно занесли остатки на 05 счет и на счет затрат - будь то 30* или 91. Соответственно поправьте 2 остатка, иначе у Вас и затраты останутся задвоенными.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 16:25
Спасибо.
