Текущее время: Пн, июн 15 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Налоговая премия
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 16:25
Пт, сен 21 2007, 16:01
Подскажите кто нибудь сталкивался с загрузкой остатков по налоговой премии ОС (поле при вводе старого ОС (по особой амортизации скрыто) . Кроме кода амортизации двухфазного это как то можно реализовать?
 Заголовок сообщения: Re: Налоговая премия
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 09:49
Чт, фев 24 2005, 18:37
У меня в аналогичной ситуации тоже первая идея была именно 2-хфазный код. И мне кажется это вполне логично, так как премию мы как раз и проводим вручную (в случае использования программы) что по сути соответствует второй ручной фазе. В случае использования кода для премии - он уже изначально двухфазный :wink: .
При этом фазы сделать не зависимыми. Так что мне это кажется вполне корректным выходом. Думаю мы пойдем именно по этому пути... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 08:41
Спасибо, похоже другого выхода нет! Попробуем так, хотя честно сказать SAP мог бы и написать рекомендации :(!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 08:58
Вт, июл 25 2006, 11:08
Подскажите, пожалуйста, получилось ли у вас загрузить особую амортизацию через 2-х фазный код? Я пробовала таким образом загружать остатки через lsmw в ERP2005, ругается, что поле, в которое загружается особая амортизация отсутствует. Хотя это поле открыто и если просто сделать через транзакцию as91, карточка с суммовыми данными создается успешно.
Обращаться в SAP? Как вы решили данную проблему? Буду благодарна всем, кто мне ответит.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:14
Может SAP и даст рекомендации :) попозже ;)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:16
А вы в LSMW BAPI писали или нет?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 11:32
А вы в LSMW BAPI писали или нет?[/quote]
В lsmw через Butch Input
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 13:24
В lsmw через Butch Input[/quote]
Там насколько я помню, номера строк при записи BATCHа и его прогоне различны. Надо протестить и указать правильный номер ячейки. У нас, кстати, даже надо было нажать на полосу прокрутки 1 раз вроде ;)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 16:20
Там насколько я помню, номера строк при записи BATCHа и его прогоне различны. Надо протестить и указать правильный номер ячейки. У нас, кстати, даже надо было нажать на полосу прокрутки 1 раз вроде ;)[/quote]
Да вроде в то поле кладу, в ANBTR02_17. Самое главное, при создании атрибутов в 1-м шаге lsmw карточка Ос создается нормально и на это поле не ругается, и сохраняет там сумму особой амортизации :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 22:21
Да вроде в то поле кладу, в ANBTR02_17. Самое главное, при создании атрибутов в 1-м шаге lsmw карточка Ос создается нормально и на это поле не ругается, и сохраняет там сумму особой амортизации :roll:[/quote]
Я об этогм и говорю ;) Попробуйте уже созданный пакетник видимо прогнать - там просто экран намного меньше - и поле просто на 1-й экран не помещается ;)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2008, 10:47
Ср, май 14 2008, 12:04
Нужно убрать галочку "стандартный размер окна" при запуске пакетника
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 15:22
Вт, авг 17 2004, 09:46
Я такую проблему решила использовав внеплановую амортизацию, и настроив код амортизации чтобы он учитывал сумму внеплановой.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2008, 17:26
Сб, мар 03 2007, 14:13
Просто при запуске пакетника нужно убрать галку "Стандартный размер экрана" и все заработает как надо.
При стандартном размере экрана нужно действительно сделать дополнительное действие при записи: прокрутить "ползунок" вниз.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
