Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:57
 Заголовок сообщения: Реализация ОС
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:12
Ср, июн 13 2007, 11:18
Доброго утро, дня, вечера, ночи
Уважаемые, не могли бы Вы поделиться опытом, по данной ситуации.
Дело в том что при реализации основного средства необходимо вывести на печать счет фактуру. На сколько мне известно, фактура формируется в модуле SD, но вся проблема в том, что бухгалтер по ОС отказывается сначала списывать ОС на склад, и со склада продавать данное ОС через SD.
Но тем не менее бухгалтер настаивает, чтобы нумерация была сквозная, т.е. если в SD фактура формируется под № 67, то фактура по ОС должна быть с номером №68 (бланк фактуры одинаковый).
Поделитесь, пожалуйста, как реализация по ОС уживается с выходной счет-фактурой????? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 13:05
Чт, окт 27 2005, 11:12
Сквозная с SD без сложностей не получится.
А в принципе реализация ОС с выходным счетом-фактурой уживается организационным решением по предприятию вести для фактур по ОС нумерацию в выделенном диапазоне.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:54
Да мы предлагали предприятию такую возможность решения этого вопроса. Но они соответственно ответили нам отказом. Вот теперь и мучаемся :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:28
Пн, сен 05 2005, 12:38
Я конечно извиняюсь, но у нас система 4.6 и в ней можно печатать счет-фактуру из FI. Продажа ОС через транзакцию F-92, печать счет-фактуры FB12 и далее F.64
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:10
Sergvic написал:
Это то все понятно. и было бы все хорошо. Но нам необходима единая нумерация с SD
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:59
Тогда сорри.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 17:09
Ср, авг 18 2004, 13:22
Используйте в качестве номера фактуры номер документа FI, а не SD. Продавайте ОС тем же видом FI документа, который создается из SD (или по крайней мере с той же нумерацией). Тогда нумерация будет сквозная.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:33
Чт, дек 06 2007, 11:20
:shock: как бы это все еще протестить и объяснить Заказчику???
Don't worry, be happy!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 22:11
По единой нумерации давно хочу изложить идею и можно даже вынести ее в отдельный топик. Есть очень простая и работающая мысль, которая может помочь. Номер фактуры SD ведь все равно не подходит: он не зависит от года и нельзя использовать один номер для двух фактур, как этого требует законодательство. Поэтому логично для нумерации писать свою программу и ставить автоматом номер по видам документа, к примеру, DR и RV в отдельное текстовое поле. Тогда и поменять можно и две фактуры под одним номером держать и диапазон FI и SD связать.
Второе решение проще: сделать общий диапазон номеров для документов "из SD" и "из FI". Все равно правильно присваивать номер после проводки, а не после сохранения документа в SD.
Вот такие вот соображения на этот счет....
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:42
Да, только общий диапазон сделать невозможно :( поскольку счет фактура нумеруется при помощи вида документа используемого только в SD это RW...
ну а мы все таки написали пакетник...
теперь у нас все происходит согласно логической цепочки...
1. списывается ОС
2. создается материал
3. материал приходуется на склад
4 со склада SD забирает и продает и сразу же формируется нормальная накладная и счет фактура...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 12:54
1. списывается ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 22:24
Да, неправду боюсь говорите. Имею в виду документы FI и только FI. Из SD рОдится документ RV, а из FI вид документа DR стандартно. Для любых видов документов можно присваивать общие диапазоны. Для любых
