Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Загрузка ОС
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 10:21
Ср, апр 04 2007, 11:35
Откликнитесь, пож, те, кто сталкивался с подобной проблемой:
Для анализа планируемой амортизации при нелинейном методе начисления, создано через AS91 основное средство!
Закладка Движения не заполнялась, т.к. нас не интересуют никакие отчеты, поэтому пользовались Перенесенными значениями!
Там заполнили: П\ст по ОблОц
В АмортНИТ поставили значения начисленной амортизации до 2007 г.
В Проведенной Аморт поставили значения начисленной амортизации 2007г до даты загрузки
в SPRO активировали дату загрузки- 31.10.07 (середина года)
Анализ запланированной амортизации поверг в шок!
Стали "играть" с датами начала расчета амортизации: ставили и сл.месяц, после даты ввода ОС и сл.месяц после даты загрузки! Тоже не к чему не привело!
Вот в связи с этим у меня вопрос: как все таки
надо заполнить таблицы Перенесенные значения и Движения?
( на сколько мне известно, если загрузка идет на начало года заполняется ТОЛЬКО таблица Перенесенные значения и активируется дата загрузки в SPRO. Таблица Движения используется тогда, когда загрузка делается в середине года и надо все движения по ОС перенести в SAP систему, чтобы можно было бы получать отчеты за весь год уже в ней, а не "складывать" данные из старой системы до перевода в SAP и данные уже SAPа!)
На форуме очень противоречивые советы: одни пишут, что можно использовать либо Перенесенные значения, либо Движения!
Другие: что можно использовать и то и другое!
Если ошибка на поверхности и кто-нибудь сразу укажет нам на нее, будем очень благодарны!
Если нужны конкретные данные, тоже не проблема!
За ранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:39
Пт, июл 22 2005, 13:45
Нужно правильно настроить код амортизации. Почему не заполняете движения? За 10 месяцев не произошло ни одного движения по ОС?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:48
Мы взяли средство для примера, поэтому никаких движений !
Был только приход через AS91 и начислялась амортизация!
А Вы тоже используете нелинейный метод начисления амортизации для налогового учета?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 18:45
Чт, фев 24 2005, 18:37
Dumer прав - смотрите код амортизации. Как он настроен? Из российского ADD-она что ли?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:01
Для налогового учета мы используем нелинейный метод начисления амортизации, но мы наверное откажемся от стандартной настройки. Чтобы понять почему у вас неверно считается амортизация, нужно понять как она должна считаться и как вы настроили код амортизации. Вы не сообщаете ни того, ни другого.
