Текущее время: Пн, июн 15 2026, 19:32
 Заголовок сообщения: Причина инвестиций
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:38
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!
При создании внутреннего заказа на закладке "Инвестиции" проставляется причина инвестиций. Как сделать так, чтобы в созданной карточке 08-го счета значение поля "Причина инвестиций" копировалось из заказа?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 10:28
Note 420010
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2008, 18:07
Дополнительно возникла проблема с переносом значения поля "Причина инвестиций" с карточки 08 на карточку 01 при расчете внутреннего заказа. Можно ли это сделать через стандартные настройки? Либо есть ли какой-либо User Exit для расчета внутреннего заказа?
Заранее спасибо.
