Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации от отрицательной остаточной стоимости
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:45
Вт, окт 03 2006, 15:44
Кто то пользуется этим?
У меня при отрицательной остаточной стоимости система пытается полностью начислить амортизацию. И в итоге получается что остаточная стоимость = 0.
Т.е. первоначальная стоимость - "-100 руб"
амортизация "30 руб"
остаточная стоимость "-70 руб"
при расчете амортизации - сумма амортизации ежеквартально принимает положительное значение
Так надо для нашего налогового учета (Укр)
По настройкам:
Для области оценки разрешены и отрицательные значения и положительные
Код амортизации ссылается на базовый метод, в котором стоят опции "расчет после окончания планового срока" и "Расчет при отрицательной стоимости"
И у меня складывается такое впечатление что опция "Расчет при отрицательной стоимости" не работает. :(
Или имеется еще какая то настройка о которой я не подозреваю?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:14
Ср, янв 05 2005, 06:13
Только что провела тест - все получается. Код LINI, придумывать ничего не надо :-)
Настройки области:
ПервоначСтоимость Допустимы все значения
Остаточная стоимость Допустимы все значения
ИнвестицСубсидии Без ведения значений
Повышение БСт Без ведения значений
Типовая амортизация Допустимы все значения
Особая амортизация Допустимы все значения
ВнеплановАмортизация Допустимы все значения
Перенос РезервФнд Допустимы все значения
Проценты Допустимы все значения
КорректирТАмортизПвК Без ведения значений
и в OAYZ для всех классов Разрешены отрицательные значения
А, а в AO21 позиция 17 ОтрицательнЗначения - Класс и Основное средство
Но в самих основных мы не проставляем, все на уровне классов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:54
Спасибо большое. Ваше предложение помогло немного в части определения ситуации.
Все что вы сказали я проделал. Создал карточку через AS91. Через перенесенные значения ввел отрицательную первоначальную стоимость. И оказалось что при том же коде амортизации у меня планируется амортизация по периодам. :)
Но вот в нашем случае сумма на карточке формируется через 770 вид движения. В таблице ANEA заполняется поле NAFAV = отрицательному значению. И в итоге получаем то чтоя написал в первом посте.
Я даже и не подозревал что этот 770 ВидДв оказывает такое влияние.
Теперь осталось понять в чём тут дело? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 21:34
Чт, фев 24 2005, 18:37
Дальше надо анализировать настройки ВДВ ;)
