Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Поле BSEG-MWSKZ на экране отсутствует прирасчете амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:38
Чт, окт 11 2007, 11:33
При выполнении сеанса пакетного ввода для расчета амортизации появляется сообшение Поле BSEG-MWSKZ. на экране SAPMF05A 0305 отсутствует, выполнение программы останавливается в тр. ABF1, если нажать Проводка, выполнение продолжается до следующего предупреждения. Поле MWSKZ это код налога с оборота, какие налоги могут быть при расчете амортизации? Посмотрел как настроен затратный счет на закладке Управляющие данные стоит галка разрешена проводка без НДС. Может у кого встречалась подобная ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 10:57
Ср, янв 05 2005, 06:13
С ошибкой не сталкивалась, но предположить могу - в затратном счете стоит что то релевантное для НДС и система пытается туда положить коды ндс, присвоенный в OBCL
Откройте поле НДС в группе статусов полей для затратных счетов - все должно получиться :-)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 08:48
В OBCL действительно прописано, что предварительнай налог N0 и исходящий C0. Тут все правильно. Смотрю смоделированные экраны в пакетнике тр SM35, если стоит затратный счет 32080001 - для него поле Код НДС не заполнено. А если стоит счет 32010012 для него подставляется Код НДС=N0. Сверил настройки ОЗ этих счетов, была установлена налоговая категория для счета 32010012, убрал. Всё равно упирается. Что еще может влиять на автоматическую подстановку налога?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 13:10
Сб, янв 05 2008, 13:22
Такая же фигня...
Также счет не релевантен для налога, а пакетник все равно запрашивает подтверждения
Смирились и каждый раз прощелкиаем...
