Текущее время: Пн, авг 31 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Начисление амортизации. Сторнировано..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:01
Чт, фев 14 2008, 13:56
Пожалуйста, подскажите что делать!
пользователи начислили амортизацию, потом сторнировали вручную данный документ...
соответственно сумма не появилась в ГК.
При повторном планировании амортизации система документы не создает, пишет все без ошибок,
в проводнике показывается, что суммы по Осам начислены..
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:07
Ср, янв 05 2005, 06:13
Руки им оббить для начала :-))
Выход - ложите документ вручную
Положить можно 2 способами - либо убрав контрольность счета и положить fb01, либо .. есть танзакция проводки по контрольным счетам (не oasv), что то тоже фишное.. вспомню - напишу, ABF1 по моему
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:12
там дело в том, что по 0210.000 счету начисляется сумма сразу по всем ОСАМ - приложение */* - вот на него система и ругается..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:19
?? вы вообще о чем? не получилось сделать документ или что?
у меня только что получилось, все нормально
КП БзСф Счет RUB Сумма Сумма НДС
001 70 0218200000 * 0000 100,00
002 50 3512210000 Аморт 100,00- ZA
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:21
Вернее теперь уже неругается, документ проводится вручную, только вид движения не знаю какой указывать..
при автоматическом формировании подтягивается вид движения 501, при ручном его соответственно нет.
еще тут посоветовали сбросить амортизацию - OAGL
Куда податься?? ))
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:23
Проводка должна быть из серии
40 3401.0010 МВЗ 11110.2600 100 руб
75 0210.0000 Приложение * /* 501 вид движения
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 14:46
Ну? и кто вам мешает ее сделать??
Дата документа 01.01.2008 Вид AF БЕ 2101
Дата проводки 14.01.2008 Период 1 Валюта RUB
№ документа ВНУТР. ФинансГод 2008 Дата пересчета 14.01.2008
Ссылка Общий номер
Текст ЗаголДок БизнСф партнера
001 75 0218200000 * 0000 100,00-
002 40 3411000010 АмортЗданий_Учит 100,00 ZA
а вид движения в данном случае не нужен, т.к. по АА у вас ничего не стронировалось. Или он принципиален для отчетов по ГК? Хм..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:01
Огромное спасибо за помощь!
В результате оставили эти сторнированные документы,
снесли амортизацию OAGL и провели ее заново через стандартную программу.
уф...
С праздником Вас! :D
Огромной любви и человеческого счастья )))
