Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Привязка схемы проводок к БЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 17:38
Пн, дек 11 2006, 10:28
Подскажите, пожалуйста, где настраивается привязка схемы проводок к БЕ? И так ли это на самом деле? В разных БЕ формируются разные прводки по выбытию. Вид движения выбираю 200, классы совпадают. Версия 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 19:48
Чт, сен 28 2006, 11:31
Схема строк проводок привязана не к БЕ, а к стране.
В ERP2005 настраивается через SM34, кластер ракурсов VC_T093H01.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 03 2007, 00:45
Пн, дек 18 2006, 06:57
схемы строк проводок привязаны к видам движений.
 Заголовок сообщения: Re: Привязка схемы проводок к БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 09:49
Всем спасибо,
но у меня не ЕРП2005, а 4.7.
Конечно же я использую одинаковые коды проводок в обоих случаях, и схема проводок настроена в таблицах как надо (и схема, и привязка к КП). Только в одной БЕ проводки соответсвуют схеме, а в другой нет. Пробовал тестить: Полностью сломал схему. В той БЕ, где проводки формировались согласно схеме - выдает ошибку, в той БЕ, где схема проводок неверная - все осталось без изменений.
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 13:09
Пт, июл 22 2005, 13:45
Если вид движения один, то и схема будет одна и та же. Видимо у ваших ОС разные суммы амортизации или т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:05
Да, действительно разные. Но, различные схемы проводок будут только в том случае, если амортизация по одному из ОС будет полностью начислена. В моем случае амортизация на ОС начислена неполностью. Кроме того, выбытие любых других ОС в БЕ где схема проводок формируется неверно, также проиходит с неправильной схемой проводок. В других БЕ таких проблем нет. ???
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:56
Чт, ноя 29 2007, 15:18
Нельзя присвоить отдельные схемы для отдельных БЕ, можно для отдельных Планов оценки.
1. Заводите для каждого Плана оценки свою Глобальную область оценки:
Учет ОС/Операции/Переносы ОС/Автоматический перенос ОС/Определение глобальных областей оценки
2. Присваиваете 01 области оценки каждого Плана счетов свою Глобальную область.
3. При привязке схемы строк проводок видам движения - указывается Глобальная область. Таким образом для каждой Глобальной области можно привязать к одному и тому же виду движения разные схемы строк проводок.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 14:46
Ср, дек 05 2007, 15:46
подскажите а где настраиваются сами схемы проводок?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:38
Чт, май 10 2007, 18:40
SM34, кластер ракурсов VC_TA1MZ01.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 15:51
Спасибо
