Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Условия выбора истории ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 11:39
Чт, авг 19 2004, 07:47
Каковы условия выбора ЩС в отчете s_alr_87011962?
Почему ОС - есть, а данные не выбираются?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:18
Чт, май 10 2007, 18:40
Скорее всего выбираются только ОС, у которых активен индикатор "Ведение с историей" .
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 14:27
Пт, ноя 02 2007, 10:04
При запуске этого отчета вываливается ошибка
Настройка языковой среды для языка DE невозможна.
№ сообщения TD464
Как ее можно устранить?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 15:04
Думаю, надо подтянуть в мандант формуляр FIAA_F001 в SE71 с языком RU.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 16:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
У меня этот формуляр есть только в нулевом манданте. Пожалуйста, подскажите, как его "вызволить" из нулевого манданта в рабочий.
Достаточно ли будет выбрать в верхнем меню "скопировать из ментанда" данной транзакции? Или есть что-то еще?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 19:15
Достаточно. SE71 - Утилиты - Скопировать из манданта
Исходный и целевой в данном случае указываем FIAA_F001 и выполняем.
Поделитесь, пожалуйста, для чего Вам нужна эта история? Не вижу практического применения. :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:22
Эффект карго :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 08:54
Ср, июн 07 2006, 11:41
А подскажите, пжлст, можно ли как-то программно добраться до этой самой истории? Мне необходимо узнать историю изменения одного поля. В какой таблице хранятся эти данные?
Заранее благодарю.
Спешить надо медленно
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:18
Историю изменения полей можно посмотреть из карточки ОС:
Меню системы: Среда -> Документы изменений.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:50
Алиса написала:
Это я знаю. Вот хотелось бы узнать в каких таблицах лежит эта информация для того, чтобы использовать это в своих отчетах
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 18:12
В ANLA лежит только Кто и Когда изменил, но не что именно :(
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 18:17
Да, там все со структур подтягивается.
"Ради интереса" таблички не нашел :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:39
Вот-вот. И я не нахожу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:58
Пт, мар 21 2008, 11:10
если вам это что-то даст, то таблицы: CDHDR, CDCLS.
группа функций SCD1 "Считывание и редактирование док-тов изм."
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 14:22
спасибо
