Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: проблема с прогоном амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 11:29
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, что делать!
Амортизация провелась с ошибками, т.к. не правильно стоял код амортизации на 08 счете...его поменяли, но при перезапуске амортизации система все равно выдает ту же ошибку, а в проводнике ОС амортизация по этому основному средству числится как проведенная, хотя реально документ амортизации проведен не был...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с прогоном амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:02
Ср, авг 18 2004, 08:32
bamse написала:
Ошибки при прогоне амортизации могут быть разные и на каждую свои рекомендации... если Вы хотите получить ответ, как минимум, пришлите сообщение об ошибке.
Nataly
