Текущее время: Пн, авг 31 2026, 04:13
 Заголовок сообщения: Копирование даты оприходования и даты начала амортизации
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 17:25
Чт, май 10 2007, 18:40
Коллеги, помогите разобраться.
Необходимо выполнять копирование по образцу карточки ОС.
В том числе даты оприходования и даты начала типовой амортизации.
Расставил галки копирования, все как нужно. В результате получаю следующую картину.
Если эти два поля имеют статус Необязательный ввод (то есть открыты для редактирования), то данные с образца подтягиваются.
Если поля имеют статус Просмотр, то данные не подтягиваются.
Хотелось бы сделать именно со статусом Просмотр, чтобы избежать ошибки пользователей. Подскажите, пожалуйста, где мог упустить настройку?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 08:10
Пт, июл 22 2005, 13:45
У нас настроено, так что дата оприходования и дата начала типовой амортизации при создании по образцу не копируется вообще. Они автоматически заполняются при выполнении проводки на это ОС. Зачем вам нужно заполнять эти поля при создании по образцу?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 20:51
Вы говорите про первоначальное поступление, как я понял.
Мне это необходимо для правильного отражения модернизации ОС.
