Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: Установки расширений для ведения дополнительных полей
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2005, 16:55
Поля ОКОФ для FI-AA изначально нет в основной записи ОС (транзакция as01). После установки расширения для ведения дополнительных полей (поля ОКОФ) в 100-м манданте поле появилось, а в 10-м (песочнице) его нет. Так и должно быть или что-то неправильно сделали?
 Заголовок сообщения: а где это расширение взяли?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 13:00
Вт, сен 21 2004, 20:44
Подскажите, а где Вы взяли данное расширение?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 09 2005, 15:35
брали здесь - service.sap.com/notes
note 704250
была загвоздка:
В процессе установки расширения для ведения дополнительных полей к основной записи основных средств необходимо выполнить модификацию согласно инструкции (прикреплена к письму). Модификацию в LAISTF4I выполнили. Далее на второй странице говорится о "модификации в вызывающей Функциональном Модуле". Какой именно модуль подразумевается, потому что мы не смогли найти функцию EXIT_SAPLAIST_003?
уже не помним, но как то мы выкрутились.
Вопрос конкретный - Есть ли у кого-нибудь поле ОКОФ в 10-м манданте (Песочнице)?
Если нет то все нормально, если есть то значит надо разбираться и заново переустанавливать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2005, 08:16
Привет.
Я так понимаю, что речь идет о форме ОС-6 и все в данном Add-On'е находится. Почитайте документацию к этому решению. Там все должно быть описано. Возможно вы не загрузили экраны, которые были в Add-On'е или чего-то не сгенерировали.
По идее нужно было все установить в вашем 10-м манданте.
А затем все это переносить в 100-ый.
Рекомендую идти через транзакцию SE80.
Группа функций XAIS. Там все и найдете.
Желаю успехов.
