Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:18
 Заголовок сообщения: Перемещение на несколько ОС
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 11 2007, 14:16
Ср, апр 04 2007, 11:35
Подскажите, пож, где надо настроить схему перемещений с нескольких ОС на несколько ОС? При попытке провести проводку через ABUMN система выдает ошибку: схема строк проводок SAP_RET_RU0 не определена (ош. № АС 598)
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение на несколько ОС
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 11 2007, 21:20
Чт, фев 24 2005, 18:37
ВДВ присвоена схема строк проводок, которая не существует. ПРоверте настройки... (поиск на форуме тем, посвященных схемам строк проводок)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:04
Я смотрела в настройках: этому виду движения действительно присвоена данная схема(?) Что тогда еще надо?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 17:15
Чт, май 10 2007, 18:40
Думаю, что проблема не в схеме движения, а в основных средствах.
Среди перемещаемых ОС есть какое-то, на которое система не может сделать перемещение или с которого. Причем эта же ошибка возникает когда делаем обычное перемещение.
 Заголовок сообщения: Перемещение ОС
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 17:12
Схема проста: с пяти ОС в 08 счете приходуется первоначальная стоимость на пять ОС 01 счета.
Пытались экспериментировать: приходовали средства однотипные (внутри одного СУБсчета), и приходовали "разношерстные", из разных классов, никакого результата!
А когда приходуешь по одному, все пропускает!
Бухгалтера наседают, им удобнее делать приход группы ОС, тем более, знают, что такая возможность в SAP есть!
Что делать, ума не приложу! Вроде, все настроено верно, а толку нет!
Может кто-нибудь подкинет идейку как оприходовать несколько ОС, может, минуя ABUMN?
