Текущее время: Ср, сен 16 2026, 02:01
 Заголовок сообщения: проблема с реализацией ОС
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 14:58
Пт, окт 07 2005, 10:46
провожу тр ABAON, проставляю сумму выручки, но проводка не верная: не просчитывается прибыль и постинг всего из 3 позиций: нач ст-ть
амортиз и
перерасчетный счет выручки от продажи ОС
вдв использую 210. куда пропадает выручка?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2007, 17:39
Чт, май 10 2007, 18:40
А какой проводки Вы хотите добиться?
Скорее всего нужно схему проводок смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 15:13
постит на затраты остаточную ст-ть, а сумму выручки не прописывает на счету, кроме как в asset explorer. должно ли быть отражение суммы выручки или нет в проводке? возможно что выручка постится в SD, а в AM отражается в отчетах?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 16:08
Я же не могу Вам сказать, какую проводку Вы хотите в итоге :)
Именно это я у Вас и уточнял.
Если Вы хотите, чтобы у Вас отражалась выручка без кредитора, то Вы должны определить в корреспонденции с каким счетом она должна проходить. Выручка должна проходить по кредиту 91 счета.
Не вижу счета, с которым она будет корреспондировать по дебету в озвученной Вами транзакции.
Выручку в SD Вы тоже не отразите. Только через фактурирование в FI.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 15:37
40 Clearing revenue from asset sale
75 Acquisition account
70 Depreciation of Asset
40 Gain/Loss from asset sale
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2007, 10:03
Ср, июн 27 2007, 15:01
приветствую.
Стандартно при списании ОС предполагаются следующие проводки.
1) Дебет счета Дебитора на полную сумму продажи
2) кредит 91 вкупе со счетами НДС на обшую полную сумму.
3) Уменьшение 01 и 02 счетов на остаточную стоимость
4) Увеличение счета 019000 (у нас) - Выбитие ОС на разницу между счетом учета Ос и накопленной амортизацией.
5) Списание суммы этого счета счет прибыли/убытка.
Однако программа делает только следующее (4.6С)
Пункты 1,2,3. При этом управление счетом последней проводки (5)- это счет прибыли, убытка от выбытия ОС. Засада в том, что сумма предпоследней проводки (п 4.) - это та же сумма что уходит на 91 счет - продажа без НДС, а не разница между счетом учета Ос и амортизацией. А сумма последней проводки - это разница между предыдущей суммой и остаточной стоимостью. управлять их расчетом я не могу. Чтобы показать эту разницу мне пришлось поставить счет убытка, прибыли не 91 как хотелось, а опять 019000. Таким образом 91 счет мы делаем дополнительно руками, пока не могу заморочиться на замещения - опыта мало.
