Текущее время: Ср, сен 16 2026, 01:22
 Заголовок сообщения: Пользовательские поля
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 10:07
Подскажите пожалуйста решить проблему.
Я создал 2 поля в CI_ANLU, добавил их на экран, активировал все. Но после заполнения данных и сохранения записи ОС, при дальнейшем просмотре значения в этих полях не сохраняются. Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 14:01
Ср, ноя 10 2004, 11:33
Используйте расширение
AIST0002 - Определение собственных полей для основной записи основного средства.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:40
Пн, ноя 29 2004, 13:41
я собственно этим и пользовался, через cmod зашел в свой проект выбрал компоненты, расширения аист0002 и там создавал свои поля. Создал экран, поместил туда поля, но значения не сохраняются. Где-то может прописать что нада?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 10:46
Пт, янв 27 2006, 11:16
Cибиряк написал:
Может, глупый вопрос :) :
Вы проект активировали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 11:45
нормальный вопрос :)
Да актиный, тем не менее изменения не сохраняются.
Обидно то, что уже делал это в песочнице - там почему-то получалось, делаю по аналогии в другом манданте - не выходит пока. (делал это раз всего, мог упустить что-то, но не вижу где :( )
У меня такой вопрос еще, при создании собственных пользовательских полей, нужно ли/лучше ли создавать для нового поля новый домен или использовать встроенный тип данных?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 11:57
Чт, сен 09 2004, 07:32
Смысл работы расширения с пользовательскими полями:
Данные основной программы -> ФМ передачи данных в расширение (PBO-логика пользовательского подэкрана) -> Пользовательский подэкран -> ФМ передачи данных обратно в главную программу (PAI-логика) -> Сохранение данных в программе.
Итого, имеем 3 компонента обязательных к разработке: два ФМ + подэкраны.
Вы все сделали?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:03
nicky555 написал:
Вы все сделали?
Возможно не все, сечас буду проверять. Подскажите в каком номере курса (ВС наверно) я мог бы почитать про это? Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 12:11
Расширение: AIST0002 - Пользовательские поля в осн. записи осн. средства
Группа функций: XAIS – User Exit For Asset Master Data Maint.
Элементы расширения:
ФМ:
1) EXIT_SAPL1022_001 – проверки полей пользователя при использовании BAPI-интерфейса
2) EXIT_SAPLAIST_002 – считывание (передача) данных на подэкран
3) EXIT_SAPLAIST_003 – транспорт данных полей пользователя в стандартную транзакцию
Includes (доп. поля таблиц):
1) CI_ANLU – Дополнительные поля ОснЗаписи ОснСредства
Порядок активации:
1) Активировать дополнительные поля в таблице ANLU
2) Создать дополнительный экран в группе функций XAIS (номер – любой, начиная с 9000) с полями пользователя
3) Добавить код для транспортировки / проверки данных в ФМ
4) Создать проект с расширением AIST0002 и активировать его
5) SPRO -> IMG SAP
6) Финансы – Учет основных средств – Основные данные – Структура экрана – Спецификация формата основных данных основного средства {Каждый подэкран есть группа полей, которую можно привязать на закладку основной записи}
7) Спецификация присвоения форматов классам основных средств – присвоение классам созданного / измененного формата
Специально по всем видам расширений курса SAP нет.
В качестве примера одного из типов Customer-Exit'ов, рассматривал здесь: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=10237
Рекомендую обратиться за пояснениями к АВАР-разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 09:28
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! Не подскажете мне, как найти признак операции (создание, изменение, просмотр) при работе с основными данными ОС? Это нужно для следующего:
Создаю пользовательское поле, создаю экран и пишу логику.
В разделе PBO пишу модуль, в модуле вызываю функцию которая должна в зависимости от вида операции (просмотр, изменение и т.д.) менять статус поля - типа запрещать или разрешать ввод в это поле..
Вот хотелось бы узнать, где хранится этот признак? К примеру
IF NEKAYA_STRUKTURA-par_actvt = '03'.
screen-input = 0.
ENDIF.
Вопрос в том, откуда взять эту структуру (NEKAYA_STRUKTURA), как она называется в случае расширения для FI-AM?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:10
Чт, май 10 2007, 18:40
А почему не прописываете на основе тарнзакции?
Там четко разграничена суть операции.
К тому же обычно нужно только для просмотра запретить измение поля.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 19:01
Пт, июл 22 2005, 13:45
В PBO можете написать, вроде этого:
IF
*gd_mode = 'H'. "создание
*ELSEIF gd_mode = 'V'. "изменение
*ELSEIF
  gd_mode = 'A'. "просмотр
    LOOP AT SCREEN.
      IF screen-name = 'ваше поле'.
        screen-input = 0.
      ENDIF.
      MODIFY SCREEN.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
В юзер-экзитах вроде:
*& Include ZXAISU05
e_anlu = i_anlu.
*& Include ZXAISU03
anlu = i_anlu.
*& Include ZXAISU04
e_anlu = anlu.
