Текущее время: Пн, июн 15 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Контрольные счета для областей оценки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 12:45
Пт, ноя 16 2007, 12:34
Возможно ли счета проводок запаса для 2 и 3 областей оценки определить как контрольные для FI-AA
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 13:40
Вт, авг 31 2004, 16:41
По областям кроме 01-й проводки в ГК идут сводными суммами, соответственно контрольный счет туда прописать не получится.
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:27
А как сделать так, чтобы ASKB сворачивала проводки по FM контировкам из карточки ОС (ПФМ,Функциональная сфера)??
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:42
Попробуйте с помощью настройки "Активировать объекты контировки через СПРО" (Учет ОС - Интеграция с Главной книгой - Объекты контировки для параллельной проводки - Активировать объекты контировки) эти объекты активирвать, а потом в пункте "Специфицировать виды контировки для объектоы контировки" для нужных областей вид контировки "Проводка запаса".
Это касается версии 4.7.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:43
Все это сделал, но как ASKB может взять контировки из карточки ОС, если там нет ссылки на ОС???
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:49
То что программа формирует проводки не в разрезе ОС не значит, что информацию из карточек она достать не может. Проводка амортизации тоже скопом идет, но МВЗ-то она берет из карточек, верно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:51
Да, все это верно, но только не работает.
Мне нужно чтобы деривация ПФМ и функциональной сферы по счету U08010000 (08 МСФО) шла из карточки ОС, а система пытается взять их из самого счета? Как быть?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 14:57
Что конкретно происходит - сообщение об ошибке, или что?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 15:00
Да ошибка, что не указана ПФМ.
В FM включили трассировку и там видно, что деривация идет со счета, т.к не передается ссылка на ОС
