Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Останов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 11:20
Ср, апр 04 2007, 11:35
Помогите, пожалуйста, мне разобраться как действует «останов»:
ОС передали на консервацию более 3 месяцев, в закладке «ДанЗависОтВремен» открываю интервал, ставлю дату начала консервации и «галочку» остановлено.
Я правильно понимаю, что система после этого АВТОМАТИЧЕСКИ прекращает начисление амортизации без каких-либо других действий с моей стороны, т.е. я в закладке «Оценка» не меняю ни коды амортизации, ни сроки?
Потом, когда срок действия консервации заканчивается, я опять меняю интервал и убираю «галочку» и система опять АВТОМАТИЧЕСКИ начинает рассчитывать амортизацию.
И еще вопрос, система не сокращает срок расчета амортизации на эти три месяца?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 14:39
Да, все верно, только галку Останов нужно будет убрать у нового интервала, когда амортизация у ОС должна начисляться. Предыдущую галку по предыдущему интервалу убирать нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2007, 22:07
Еще следует добавить, что продление или не продление амортизации на срок останова зависит исключительно от настроек кода амортизации. В стандартном LINI, насколько помню, не продляет. Следует делать свой код, поскольку в российской практике нужен способ амортизации "до нуля", а не "до последнего дня" срока эксплуатации
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:45
Спасибо, всем, кто ответил!
