Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Проблема с отчетами по ОС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 16:01
Ср, дек 05 2007, 15:46
При формировании отчета Запас ОС выдается ошибка Смена года для БЕ не выполнена. Смену года сделали, ошибок нет. Но отчеты все равно не формируются, пишет снова про смену года.
Подскажите может чего не хватает в настройках?
Два манданта работаю нормально, а третий заглючил...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 19:16
Чт, фев 24 2005, 18:37
Посмотрите в настройках - действительно ли сменился фин. год. Также есть смысл проанализировать фоновое задание по смене фин. года (SM37). Возможно оно просто вываливается в ошибку и смены не происходит.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:09
смена года произошла, это видно когда запускается анализ финансового года. При анализе фоновых заданий - все выполнено, ошибок нет.
Может еще какую идею подкинете?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 11:46
Чт, авг 19 2004, 07:47
ну, если с настройками все прозрачно (на первый взгляд), поковырял бы ST05 - SQL, включить, запустить отчет, остановаить, просмотреть в поле "объект" может быть таблица, которая проходить селект по сверке параметров и далее ошибка. Посмотрел бы какие поля сверяются для положительной ошибки. Но это не всегда просто.
