Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Как изменить счет основного средства.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 13:58
Чт, авг 02 2007, 15:04
Нам вернули автомашину, которую мы сдавали в аренду.
Она висела на счете 122(основные средства сданные в аренду)
Нужно ее перевести на счет 100(Собсвенные основные средства)
В AS02 поле выбор счета серое. Как быть?
Предлагают ее удалить, а затем создать новое основное средство. Но, это же очень трудоемко.
Извиняюсь если вопрос тупой. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:05
Пн, фев 14 2005, 17:16
А чем обычное перемещение (ABUMN) не подходит?
Например, при вводе в эксплуатацию, чтобы получить проводку Д 01 К 08, используется перемещение. При этом создается новая карточка.
А с бухгалтерской точки зрения это как-то оформляется? Или достаточно только внутреннего документа? Насколько я помню, должна быть проводка по забалансовому счету. Так что просто взять и поменять вкарточке счет, думаю, не совсем корректно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 14:30
Ср, янв 05 2005, 06:13
:-) Вы как дети малые.. какие забалансы?
Смена счета простым изменением поля в принципе невозможно.. только перемещением.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2007, 15:02
Чт, май 10 2007, 18:40
Добавлю, что Выбор счета привязан к классу. Карточка ОС создается в классе. Соответственно, создаем карточку в нужном классе и делаем перемещение.
Вероятность забаланса все-таки есть. Тогда перемещение не прокатывает.
На каком бухгалтерском счете числиться ОС?
Хотя скорее всего оно висит на отдельном субсчете 01 или на 03 :)
