Текущее время: Ср, сен 16 2026, 07:08
 Заголовок сообщения: Частичное выбытие модернизированного ОС
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 12:02
Чт, дек 06 2007, 17:31
Здравствуйте!
Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и может подсказать, как действовать.
Для начала скажу, что движение модернизации у нас не по субномеру проводится, а по той же самой карточке.
И проблема в том, что при частичном выбытии сумма выбывающей амортизации рассчитывается некорретно, а именно: при расчете не учитывается движение модернизации.
Может есть подходящий для этого случая вид движения? Или есть способ вводить значения амортизации вручную?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2007, 13:51
Ср, дек 06 2006, 05:50
Стоимость Вашего ОС состоит из старого запаса и нового запаса (модернизация). При частичном списание на закладке указывается из какого запаса идет выбытие. Если надо списать и старый запас и новый частично - необходимо проводку провести дважды - отдельно для нового запаса, отдельно для старого.
