Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Налог на имущество, транспортный налог (ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 16:46
Вс, янв 14 2007, 13:48
Коллеги !
После установки Support Package SAPKH60010 в системе появились
программы J_3R_PTAX_CALC, J_3R_PTAX_DECL для расчета налога на имущество и формирования декларации.
Кто-нибудь с этим уже разбирался ?
Документация существует какая-нибудь?
Заранее спасибо за информацию.
 Заголовок сообщения: Re: Налог на имущество, транспортный налог (ERP 2005)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:11
Ср, июн 13 2007, 15:01
mikola.samara написал:
Коллеги !
на счет документации не знаю, а так все нормально работает, особенно если еще и ноты поставить, кое что не нравится в налоге на имущество в плановых значениях
p.s. <я не знать русский языка>, косяк, не посмотрел, что там такое :( у нас версия SAPKH60009 и такого нет, возможно после того как обновят можно будет посмотреть :oops:
Последний раз редактировалось Otter Пн, авг 13 2007, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 17:14
Otter написал:
Номера нот не подскажете ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 07:03
С помощью SAP разобрался.
http://help.sap.com/
SAP enhancement package 2 for SAP ERP 6.0
включает английскую документцию по этим программам.
А вот ERP Central Component 6.0 - нет.
Путь:
SAP Library -> SAP ERP Central Component ->
Financials -> Country Versions -> Europe and Africa -> Russia ->
Financial Accounting (FI) -> Asset Accounting (FI-AA) -> Tax Returns
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 11:26
Пн, ноя 29 2004, 13:41
программа расчета транспортного налога J_3R_TTAX_CALC не видит ставок, хотя таблица заполнена.
Подскажите, как правильно должна быть заполнена таблица ставок, чтобы при расчете налога TTAX_RATE(Ставка) запонялся?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:49
Пт, авг 24 2007, 09:01
А программа J_3RTVEH эти ставки видит?
Если там тоже ничего не выводится, посмотрите заполнены ли поля дата регистрации и дата расторжения в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:11
Чт, авг 17 2006, 09:29
Дата регистрации и дата снятия с учета заполнены, но программа не обращает на них внимания при расчете коэффициента.
Дата регистрации - 01.07.07
Дата снятия - 01.09.07
а коэффициент получился 11/12. Это ошибка в САПе или все же что-то не так ввели?
И еще, должен ли отчет для перерасчета транспортного налога по выбывшим машинкам что-то выводить или он внутри себя какие-то махинации проводит? Там используется таблица j_3rtret. Непонятно, в какой момент и кем она должна заполняться? Вряд ли юзером, это было бы слишком.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 08:51
LVA написал:
видит.
что дальше?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:17
Трудно сказать, в моем случае проблема была в том, что были не заполнены поля дата регистрации и дата расторжения. А так все работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 09:39
Я так понимаю, отчет J_3RTVEH проверят правильность заполнения полей для расчета, программа расчета J_3R_TTAX_CALC что-то считает, но правильность расчетов еще нужно проверять, как и правильность заполнения декларации.
будем копать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:33
На всякий случай привожу список нот, которые обязательно должны быть установлены:
0000956257 Transport tax Russia.Incorrect coefficient calculation.
0001066596 J_3RTVEH Registration date is not taken into account
0001067540 J_3RTVEH Cancellation date is not taken into account
мы поставили - проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:14
При запуске расчета налога на имущество, программа J_3R_PTAX_CALC , выдается ошибка:
Для ОснСр xxxxxxxxxx-x не определены области оценки стоимости.
У кого нить отрабатывает этот расчет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:58
Пн, июн 18 2007, 11:04
Выдает такую же ошибку
Пробовал копать исходники J_3R_PTAX_CALC.
Нашел вызов формы, которая судя по коментариям и содержанию считает... транспортный налог(!!!). Я в шоке.
Похоже надо ноту искать или в SAP писать или я чего-то не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:28
Протестировал под отладчиком, эта ошибка выскакивает при вызове функционального модуля J_3R_ASSET_HIST_VALUE. Дело в том, что в вызове этого ФМ из программы строка с параметром IV_AFABE закоментарена! :( А в самом ФМ, значение этого параметра не определено по умолчанию!!! :x Исправлять надо или ФМ или программу. Просто зашибись!!!
CALL FUNCTION 'J_3R_ASSET_HIST_VALUE'
iv_bukrs = p_bukrs
iv_anln1 = pv_anln1
iv_anln2 = pv_anln2
* IV_AFABE = '01'
IV_BRDAT = lv_temp_year_end
* IV_PCCORR = 'X'
IMPORTING
ET_AVH = pt_hist_values
ET_MSG = pt_messages
* EV_NBV =
EV_LASTYEAR = lv_year
EV_LASTPER = lv_peraf
EV_XDEPRERR = pv_deprerr
EXCEPTIONS
NOT_FOUND = 1
DEPR_NOT_POSTED = 2
PCITEM_BEFORE_TRDATE = 3
OTHERS = 4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:46
позор двоечникам из сапа!
:lol:
