Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Частичное перемещение/выбытие объектов после переоценки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 25 2007, 15:37
Пт, дек 21 2007, 15:13
Добрый день. Может быть, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Объект переоценили видом движения 8* на сумму, например, 80 000 рублей. Первоначальная стоимость объекта до переоценки была 30 000 рублей.
Теперь нужно сделать частичное перемещение (или выбытие) данного объекта на сумму, допустим, 50 000, т.е. на сумму, большую чем первоначальная стоимость до переоценки.
Система выводит сообщение об ошибке - "введенная сумма слишком велика". Но ведь фактически, на данный момент, стоимость объекта с учетом переоценки 110 000!! Так почему же нельзя сделать перемещение на 50 000? Может быть кто-нибудь знает, как можно обойти данное ограничение системы? Уже всю голову сломали...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 12:13
Вс, май 28 2006, 18:50
При частичном выбытии объекта с переоценкой SAP списывает сумму проводки с суммы запаса - с 30000.
В той же проводке проводит сумму списания с Повышения балансовой стоимости. Эту сумму считает пропорционально от суммы проводки к сумме запаса.
Поэтому, чтобы сделать частичное выбытие с переоценкой на сумму Y мы рассчитываем сумму проводки X из уравнения:
X + X / ЗАПАС * ПЕРЕОЦЕНКА = Y
 Заголовок сообщения: Re: Частичное перемещение/выбытие объектов после переоценки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2008, 11:12
Пт, окт 07 2005, 10:46
а при полном выбытии как расчитать верную сумму?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 11 2009, 16:43
Не очень понятен вопрос. При полном выбытии суммы считаются автоматически SAPом - выбывает полностью и запас и повышение балансовой стоимости.
Повышение балансовой стоимости пишется в поля ANEA-AUF*.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 18:15
Пт, янв 16 2009, 08:25
Здравствуйте всем!
Сейчас столкнулись с подобной ситуацией в ERP2005 (в 4.6 и 4.7 такого не было!!!)
т.е. при частичном перемещении в тр ABUMN если на объекте были старый запас (40 руб) и новое поступление (50руб), а сумма проводки (60руб) больше чем одно из двух, то надо два раза запускать транзакцую (один раз с точкой ВнешнЗапас, второй раз - НовПоступл)
иначе ругается сообщение АА316 "Указанная сумма слишком велика"
ПОМОГИТЕ ПЖСТА :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:50
В 4.0 при частичном выбытии такие же проверки на старые/новые суммы. Странно что в 4.6 и 4.7 они не проявляются.
Есть один вариант решения проблемы: вид движения поступления, которым выполнено поступление текущего года, настроить как "поступление старого" (в группе видов дижений снять галку "Движение НовПоступления").
Тогда сумма поступления будет интерпретироваться системой как "старая" и можно сделать любое выбытие видом движения "внешнего запаса".
Но над таким вариантом нужно хорошо подумать - на проектах я его не использовала и всех последствий не знаю :)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 14:24
Интересная мысль ... надо попробовать...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 04 2009, 17:43
Ср, июл 30 2008, 16:10
А где в spro можно изменить настройки для группы видов движения? И все-таки нет ли других способов?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 21 2014, 15:49
Чт, ноя 09 2006, 13:52
Добрый день, сам долго искал, поэтому не смог не ответить хоть и прошло много времени (может кому еще поможет):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=72031
ICQ: 153421108
