Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: AS91 проблема загрузки амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 10:40
Чт, авг 16 2007, 11:29
Сисетма 4.7
Грузим остатки по ОС через AS91.
01 область оценки бухгалтерский учет
10 область - налоговый учет * неленейная амортизаци.
Грузим через LSMW
При попытке загрузить ОС система в Перенесенных значениях для 01 области поле ТипАмортизацНИт разрешает для ввода, а для 10 области поле серое и знаение туда ввести нельзя.
Зато в поле ОсобАмортиз НИт все наоборот. для 01 области поле серое, т.е значения не вводятся, а в 10 область ввести можно.
Может что то мы не так сделали, как в таком случае загрузить налоговую амортизацию, если поле недопустимо для ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 11:17
Чт, май 10 2007, 18:40
Проверьте настройки определения области оценки. Скорее всего там напротив типовой амортизации стоит "0 Без ведения значений"
Можно посмотреть, тр. OABN и OABS
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 13:55
в . OABN и OABS стоит разрешено только отрицательное . нулевое значение и для той и для другйо области.
вроде с виду все нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 11:01
Ср, янв 05 2005, 06:13
Посмотрите код амортизации в 10 области по данному ОС. Наверняка код настроен на особую амортизацию. Поэтому и открывает для ведения только ее.
Мы делали так - для загрузки создавали код, который настроен и на типовую, и на особую, грузили нужные суммы а потом меняли код амортизации на нормальный, который нужен.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 11:30
спасибо большое
