Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Копирование сумм в области при поступлении
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 13:02
Ср, июн 13 2007, 11:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане
помогите, пожалуйста решить проблему :shock:
дело в том что у нас настроены четыре области оценки, и в момент поступление сумма копируется во всем области. но проблема состоит в том что в одну из области первоначальная сумма не должна копироваться. В транзакции OABC, стоят галочки переноса, при попытки убрать галочку копирования выдается ошибка и соответственно не возможно сохранить изменения :cry:
Кто нибудь сталкивался с этой же проблемой, подскажите хоть какое нибудь решение
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:48
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Галки там быть не должно, если только это не область абсолютно идентичная исходной, но например валюты только у них разные.
И в транзакции OADX должна быть настройка 3 - проводка только амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 14:59
Так и есть :?
у меня стоит что "проводка только амортизации"... но галки стоят для переноса значений стоимости везде :( и я теперь из <я не знать русский языка> убрать. Пытаясь это сделать выходит ошибка № сообщения AC646 :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 26 2007, 15:07
Так она как раз и ругается на то, что стоят галки в областях, где их быть не должно. Проверь другие области.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 07:50
Я наверно не правильно выразилась :(
В транзакции OABC, стоят не галочки "Индентичности", а перенос значения. Т.е. по бух области у меня стоит "00", а по всем другим "01". При потытки убрать 01, у меня и возникает ошибка.
Пробывала проставить в 3 областях- 3 проводится только амортизация- не получилось все равно убрать :(
<я не знать русский языка> в областях проставить везде "без ведения значений"- все равно не убирается :(
Что делать????? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Копирование сумм в области при поступлении
СообщениеДобавлено: Пт, фев 25 2011, 12:23
Ср, сен 17 2008, 09:47
У нас возникла подобная ситуация…
Не можем убрать галочку в тр. OABC по вновь настраиваемой 32 области оценки :(
При этом по всем остальным областям галочки не стоит…
А сообщение об ошибке тоже самое, только вот ругается на 16 область оценки…
GOK 16: перенос значений из области оценки 01 невозможен.
№ сообщения AC646
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
 Заголовок сообщения: Re: Копирование сумм в области при поступлении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 14:23
Пн, сен 01 2008, 16:42
Об этом где то уже писали!
Это глюк SAP. Помогает только изменение на прямую таблицы T093A. Измените поле WRTAFB (ПерЗН - Перенос значений) на пусто.
Для изменения таблицы используйте транзакцию например UASE16N - Просмотр таблицы .
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:38
Огромное спасибо :) все получилось!
