Текущее время: Ср, авг 19 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: FI-AA Ошибка: Нет данных для ракурса основных средств 1.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 13:05
Пт, июл 22 2005, 13:45
№ сообщения AISBAUFBAU000
Diagnosis
Data inconsistency
Depreciation area 40 exists in company code 1000. However, authorizations are not maintained for asset view 1 in the chart of depreciation of this company code for depreciation area 40.
Ошибка возникает при создании основного средства (тр. AS01)
Проверил области оценки в IMG, все нормально. Непонятно в чем причина. Версия SAP ERP Central Component 5.0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 14:59
Вт, авг 17 2004, 10:41
У меня было точно такая же проблема неделю назад, вылечилась только стиранием проблемной области оценки и заведением ее заново, причем настройки те же самые сделал. Только надо не забыть запустить AFBN после заведения новой области.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:50
Глюк оказывается в новой системе. Написал на SAP.
Вот что они ответили:
Сошлитесь на ноту 498050 (Kindly refer to note 498050).
После реконструкции системы R/3, система может сгенерировать ошибку AISBAUFBAU000 ""Нет данных для ракурса основных средств 1.", когда вы создаете основную запись основного средства транзакцией AS01.
Ошибка происходит только тогда, если вы не изменяли ракурс основных средств в Настройках (транзакция ANSICHT).
Выполните транзакцию ANSICHT, измените любой ракурс основных средств и сохраните. Далее верните изменения и сохраните снова. После ошибка не должна возникать.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:52
Запустил эту транзакцию ANSICHT. Сделал так как они сказали, и все, нет проблем с этой ошибкой.
 Заголовок сообщения: Re: FI-AA Ошибка: Нет данных для ракурса основных средств 1.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 16:27
Ср, сен 17 2008, 09:47
Добрый день! у нас возникла та же проблема...Запустила эту транзакцию ANSICHT- не помогло... что еще может быть не так настроено? сообщение тоже самое:
Романтизм нам чужд, а цинизм хотя бы ясен…
СообщениеДобавлено: Пн, фев 28 2011, 17:37
прошу прощения! все сработало...спасибо , только вот данные в таблицах обновлялись ну, ооооочень долго...
