Текущее время: Пн, июн 15 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации по бизнес-сфере
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 13:10
Ср, июл 05 2006, 10:40
Добрый день. Версия 4.7. Бизнес-сфера - это подразделение. В каждом подразделении своя бухгалтерия. НЕобходимо, хотя бы в тестовом режиме, просчитать и отработать ошибки по отдельной бизнес-сфере. На селекционном экране нет бизнес-сферы. Может кто-то решил данную проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:27
Чт, май 10 2007, 18:40
В afab можно ограничить по номеру ОС, а в средстве поиска номеров ОС в свою очередь есть бизнес-сфера. Если не много - можно вытащить.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:31
Нам же надо просчитать не по одному ОС, а по всей бизнес-сфере. Диапазоном номеров ОС этого нельзя сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:36
можно их перечислить подряд.
Когда щелкаешь многократный выбор - открой поиск в разделе "Выбрать отдел. значения". Задай ограничения - выпадут все ОС этой БС. Нажми кнтрлигрик и выдели все номера ОС - кнтрлц. Затем выйди их поиска, встань на первую позицию в "Выбрать отдел. значения" и нажми кнтрлв.
Есть также возможность загрузить из текстового файла (в файле просто в столбик номера ОС должны быть).
В 6.0 есть еще возможность галками в поиске отметить нужные ОС. 4.7 под рукой нету.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:39
А если их от 100 тысяч до 300 тысяч?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 14:59
К сожалению не знаю есть ли ограничения по количеству в выборе отдельных значений - тогда нужно попробовать грузить через текстовый файл. Как раз и выяснится - есть ли ограничения. Операция займет пару-тройку минут. Попробуйте.
 Заголовок сообщения: Ошибаетесь по поводу AFAB
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 15:19
Вт, май 15 2007, 11:52
В нормальнлм режиме Вы не можете выбрать ОС
Asset selections only allowed in repeat run
Diagnosis
Processing not possible because of errors in the parameters.
System Response
Processing cannot be continued.
Procedure
When performing a new posting run or a restart, you cannot limit it to the assets you want to be processed. You can only select assets in a repeat run. Start the program again with the appropriate parameters.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 15:26
В тестовом же возможность существует. Именно там правильно "вылавливать" ошибки.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 06:46
Вы можете своих пользователей заставить таким образом формировать критерии выбора (300 тысяч позиций)? Может кто-то добавлял на селекционный экран бизнес-сферу?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:41
Вт, мар 06 2007, 19:23
Такая практика была, точно знаю, но это не просто на селекционном экране поле добавить, надо еще саму программу откорректировать. кроме того, ежемесячно допускается только 99 запусков программы, так что на все подразделения (с учетом многочисленных пересчетов :P ) может не хватить :!:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 10:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
А если попробовать - как по аналогии с выбором бизнес-сфер - прописать в Постоянных значениях (собственных данных) параметр для БС - GSB. Но это только предположение, не знаю, сработает ли для стандартной программы начисления амортизации.
А на уровне прав это как-то нельзя обрубить?
