Текущее время: Чт, авг 20 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Первоначальная загрузка и Амортизация 1 млн ОС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 19:06
Ср, дек 12 2007, 16:31
Может кто нибудь сталкивался с обработкой большого объема ОС.
Как долго выполняется первоначальная загрузка 1 млн ОС и как долго потом идет их амортизация. Есть ли специфические проблемы?
Система ERP2005.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 09:43
Чт, май 10 2007, 18:40
Около двух суток загрузка будет происходит, если не ошибся в подсчетах. Специфическая проблема одна - это выверить амортизацию при загрузке. Вернее правильность ее расчета. Иначе потом в первый же месяц будут расхождения существенные при расчете амортизации.
