Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, с рабочими списками (AR30, AR31)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 17:36
Чт, ноя 09 2006, 13:52
При попытке выполнить массовое выбытие ОС при помощи рабочих списков система выдает ошибку:
Поз Текст сообщения
000 Ошибка в подчиненном переходном ЭПО 'Выбытие без выручки'
001 БЕ 0058: основное средство 000001001579/0000
001 Выбрать вид потока и ссылочное значение, соответ. значениям осн. сред
001 Обработка ошибок для ЭПО 000000003055
при условии что я пытаюсь выбыть ОС текущего года, видом движения для НовПост.
П.С. Также интересует где можно найти настройки для этих рабочих списков?
П.П.С. также интересует можно ли после деблокирования рабочего списка с ошибкой что-то исправить или необходимо создать другой рабочий список?
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 07:41
Ср, июл 05 2006, 10:40
Посмотрите в настройках по основным средствам "Подготовка к производству-> Управление полномочиями -> Присвоение потока операций". Это для 4.7 Там на определенные операции надо прописать либо группу пользователей, либо конкретного пользователя, которому можно работать с рабочими списками.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 12:44
у нас система 6.0 но по этому пути я смог попасть в присвоение задач потоку операций, но там ничего не меняется, либо я не так что-то делаю... если можно подскажите как делать изменения здесь и на что они влияют... хотя бы вкратце...
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 14:50
Вам должно открыться дерево. Выберите например "ведение основных средств" (установите курсор) и нажмите слева типа как ссылка "Присвоение разработчика". Появится перечень операций по этому разделу. Там есть и "деблокирование рабочего списка" и куча всего. Ко всем операциям, относящимся к работе с рабочими списками, присоедините свое имя (входящий логин). Вроде этого будет достаточно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2008, 15:38
да, я вроде это уже сделал... у меня для старого запаса и с видом движения для старого запаса выбытие происходит без проблем... ощибка возникает при попытке выбыти новый запас.
ICQ: 153421108
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 15:15
Пн, сен 20 2004, 08:57
При выбытии используете стандартные виды движения или свои?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, с рабочими списками (AR30, AR31)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 09:53
Пт, окт 10 2008, 11:52
После перехода на ERP у нас перестал обрабатываться деблокироваться рабочий список по карточкам поступившие в ТФГ(текущем году)
выходит сообщение :
Выбрать вид потока и ссылочное значение, соответ. значениям осн. средств
То, что предложено недостаточно, Ошибка при деблокировании все равно выходит :cry:
Кто нибудь решил эту проблему? Поделитесь пож-та опытом
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:39
Добрый день
Эта ошибка появляется при некорректном выборе вида движения( например, для старого запаса- ВДв для выбытия нового поступления). Вы попробуйте одно ОС из рабочего списка списать вручную тем видом движения, который прописали для рабочего списка. Если появится та же ошибка, то проблема не в обработке рабочего списка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:54
Вручную через ab01 списание видом движения ТФГ текущ фин год получается, а в рабочем списке выходит ошибка, причем вид движения ПФГ прош фин года обрабатывается нормально без ошибок.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 14:58
Используете стандартные виды движения и свои?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 15:04
Проверьте в настройке видов движений ( AO74) для выбытия старого запаса прописан ли правильно ВДв для "Поступления того же года"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 06:12
в виде движения старого запаса стоит правильный вид движ для поступл того же года, незнаю что еще посмотреть и что исправить чтобы деблокировать рабочий список
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 07:08
Доброе утро. Еще как вариант попробуйте составить два рабочих списка: отдельно - для старого запаса и для нового поступления. В каждом определите свой вид движения. И отдельно каждый обработайте.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 13:58
рабочий список создан с одним объектом и это приход текущего года и обрабатываю видом движения текущий финансовый год(новый запас) и все равно ошибка, Попробовала тоже в 4.7 ,там все нормально
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 08:35
проблему решили , нота SAP Note 1083980 - Workflow mass retirement/current-year
acquisitions AA 590
