Текущее время: Пн, июн 15 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов при недостачах и излишках ОС.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:25
Пт, янв 26 2007, 13:07
В 2005 году ОС было списано в дебет 94 счета как недостача.
Сумма остаточной стоимости до сих пор там.
В 2007 это же ОС следует оприходовать как излишек, выявленный в результате инвентаризации.
Подскажите, пожалуйста, какая должна быть корреспонденция счетов
для отражения в системе данной операции? Каким видом движения это провести?
Нужно ли доначислить амортизацию за время его фактической эксплуатации 2006-2007г? Каким образом?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:42
Чт, май 10 2007, 18:40
С т.з. учета мне кажется, что это должно трактоваться как новое ОС. Поэтому поступление делаем как поступление обычного излишка. С 94 сумма уйдет своим путем. Амортизацию доначислять не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:51
Спасибо, а какая корреспонденция счетов должна быть припоступлении обычного излишка? Насчет амортизации - предприятию, наверное, интереснее включить эту сумму в себестоимость продукции сейчас, чем немного позже списать это ОС с большой остаточной стоимостью?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 12:11
Д08 К91
Д01 К08
Ну как им лучше - это какая блажь у главбуха и финдира. Одному это снижает налог, другому завышает себестоиомсть :)
А вообще если это ОС трактовать как новое, то никакого доначисления амортизации быть не может.
А если трактовать как сторно операции 2005 года - тогда доначисление будет логичным. Но я думаю, что такая трактовка не корректа. Мол, ой, потерялось, ой, нашлось :)
P.S. В ваших же интересах трактовать это как новое ОС и убедить в этом бухгалтерию :)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:03
Пт, авг 24 2007, 09:01
хочу поправить, излишки выявленные при инветаризации не проходят через 08* счет.
Д01* К91*
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 14:32
Не согласен. Обоснуйте. :)
Из инструкции по применению плана счетов:
"Принятие к бухгалтерскому учету основных средств, а также изменение первоначальной стоимости их при достройке, дооборудовании и реконструкции отражается по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы"."
Опять же согласно плану счетов корреспонденция Д01 К91 - недопустима.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 27 2008, 14:22
Вт, янв 23 2007, 11:04
Проводка должна быть:
Дт 01
Кт 02
Кт 91(92)
