Текущее время: Пн, июн 15 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: Марка ТС (где взять?)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 16:54
Пн, янв 15 2007, 14:12
В декларации по транспортному налогу не заполняется колонка "Марка ТС".
В настройке для данных по марке ТС предусмотрены 3 варианта:
"Описание ОС", "Описание дополнительного ОС" (вот это вообще непонятно что..) и "Главный номер ОС:текст".
Пробую 1-й и 3-й вариант.. в декларации марка ТС не появляется! :-(
В чем может быть дело?
Транспортный налог считается правильно, других проблем с декларацией нет.
 Заголовок сообщения: Re: Марка ТС (где взять?)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 15 2010, 14:31
Пт, авг 24 2007, 11:29
Scool написала:
В декларации по транспортному налогу не заполняется колонка "Марка ТС". В чем может быть дело?
Аналогичная проблема. Поделитесь пожалуйста опытом как вы ее решили?
Scool написала:
Ноты какие-нибудь устанавливали? Если да, то подскажите список этих нот, буду очень признателен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 11 2010, 18:51
Пн, дек 08 2008, 13:38
Для заполнения данного поля в декларации необходимо в SPRO настроить
Финансы - Учет основных средств - Информационная система - Функции, специфические для отдельных стран - Россия - Налог на транспорт - Определить структурное разделение для налога на собственность
для БЕ в колонке "Правило заполнения марки ТС" - она самая последняя - можно выбрать или ANLA-TXA50, ANLA-TXT50, ANLH-TXT
Если налог был рассчитна и данные расчета были сохранены, нужно снова запустить тр. J3RALFTTAXCALC, возможно потребуется очистка таблицы J_3R_FATAX (так было у меня).
