Текущее время: Пн, июн 15 2026, 13:54
 Заголовок сообщения: Проблема с планированием амортизации
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 10:01
Сб, янв 26 2008, 09:41
Прошу Вас кто знает помочь в следующей ситуации:
Существует карточка ОС, которая оприходована в прошлых периодах (не важно в каком).
В текущем году на данную карточку дополнительно сажают сумму, к примеру, в апреле месяце. Согласно настройками кода амортизации система пересчитывает сумму амортизации и планирует новую сумму на следующие периоды, что и правильно.
Однако непонятно почему система берет проведенные суммы амортизации за текущий год (за январь, февраль, март и апрель) сторнирует их в мае и с июня начинает правильно начислять новую сумму амортизации.
Как Я полагаю система не должна сторнировать проведенные суммы амортизации, а просто со след. месяца запланировать новую сумму амортизации???!!!
СообщениеДобавлено: Сб, янв 26 2008, 14:59
Пт, июл 22 2005, 13:45
Не должна. Неправильно настроен код амортизации.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:44
Подскажите, пожал., по настройкам кода амортизации Код R072:
1. Вид аморт.: Типовая амортизация;
2. Фаза: С начала амортизации;
3. Базовый метод: 0014;
4. Ускоренно: 001;
5. Метод / период: 002;
6. Метод / этапы: 33,3000%;
7. Класс: Равномерная амортизация;
8. Многосменность: Увел. Амор-ции и продление истекш срока эксплуат.;
9. Ликвид ст-ть: Учет регулируется по коду ст-ти при завершении амор-ции;
10 Остановл.: Да.
Может где-то неправильно настройки проведены?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:46
Подскажите, пожал., по настройкам кода амортизации в части базового метода: 0014:
Настройка 0014:
Вид амортизации: Типовая амортизация;
Метод амортизации: Процентная ставка задана явно
Расчет после окончания планового срока: Да;
Расчет при отрицат. Ст-ти: Нет;
Сдерживание: Нет.
Может где-то в настройки проведены неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 11:47
Подскажите, пожал., по настройкам кода амортизации в части ускоренного метода: 001
Настройка 001:
4.1. Коэф. Ускор.: 0,00;
4.2. Макс. Проц. Ставка: 0,0000;
4.3. Мин. Проц. Ставка: 0,0000.
Может где-то настройки проведены неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:19
Подскажите, пожал., по настройкам кода амортизации в части настройки метода по периоду: 002:
Настройка 002:
5.1. Пст: «11 СледМесяц»;
5.2. Доп: «11 СледМесяц»;
5.3. Вбт: «11 СледМесяц»;
5.4. Прм: «11 СледМеся
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 12:23
Подскажите, пожал., по настройкам кода амортизации в части настройки метода по этапам: 33,3000%;
Настройка 33,3000:
6.1. Год поспл.: 9999;
6.2. Годы: 999;
6.3. Период: 12;
6.4. Ссылочное значение: «03 Восстановительная стоимость»;
6.5. Процент; 33,3000;
6.6. Сокращен: 0.
Может где-то настройки проведены неправильно? Вот есть настройка по ссылочному значению, думаю ошибка связана именно с этим полем, т.е. указано восстановительная стоимость и система начинает по текущему периоду сторнировать проведенные суммы амортизаций. Я но только Я незнаю какое значение указать вместо 03? и сели даже укажешь другое значение, то как повлияет изменение на планирование амортизации?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:15
Ср, янв 05 2005, 06:13
В методе по этапам дата начала срока действия какая?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:17
Пн, сен 05 2005, 12:38
Создайте новую карточку с галкой оприходование задним числом, проставьте в ней дату оприходования со старой карточки, перенесите на новую карточку модернизацию, после этого стоимостные данные со старой карточки. Должно помочь, обсуждалось где то. Мне помогло, система 4.7
