Текущее время: Ср, июн 17 2026, 05:34
 Заголовок сообщения: Вывод наименований доп.полей в отчетах
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:39
Ср, июл 05 2006, 10:40
Версия 4.7. Добавили доп.поля в структуру ci_anlu, выбор значений из справочников Z*. В стандартные отчеты (например, запас ОС) поля тоже добавили. Но информация выводится без наименований. Хотелось бы их тоже подтянуть в отчет. Кто-нибудь решил данную проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 13:53
Вт, фев 07 2006, 10:36
Есть расширение - ANLR0001 - вывод описаний в отчетах.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 14:10
Я активировала данное расширение и прописала там выборку наименований. Но тексты подтягиваются только в вариантах сортировки на итоговых записях, а если составляешь список ОС, то наименование не тянется.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 28 2008, 17:31
Чт, май 10 2007, 18:40
Есть еще структура FIAA_SALVTAB_RABEST
В CI* добавляешь поля и они добавляются в отчет запаса, но в отчете они заносятся только в формат в список столбцов - нужно их вытягивать ручками каждый раз.
Правда Z-поля я туда ни разу не добавлял - попробуйте.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 09:54
Вт, ноя 28 2006, 08:31
Z-поля также прекрасно добавляются в отчет, например:
CLEAR x_fieldcat.
x_fieldcat-fieldname = 'Z_USER'.
x_fieldcat-tabname = 'ITAB_DATA'.
x_fieldcat-ref_tabname = 'ANLU'.
CALL FUNCTION 'FIAA_FIELDCAT_ADD_FIELD'
fieldcat_line = x_fieldcat.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 12:22
Ср, май 14 2008, 12:04
Похожим образом добавляю поля в структуру FIAA_SALVTAB_RAZUGA для отчета по поступлению ОС. Проблема в том что некоторые поля в отчет подтягиваются, но остаются пустыми (например поле ANLA-LIEFE), а некоторые добавляются нормально. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 16:25
А в самой карточке значение в этом поле есть?
Вообще с отчетами движений как-то хуже все работает (у меня).
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 06:05
Значения конечно есть))
Вообще наверно легче будет на Query написать отчет..
