Текущее время: Пн, авг 31 2026, 13:11
 Заголовок сообщения: Автоматическое определение даты начала ТА
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:19
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!!!
при выполнении расчета внутреннего заказа в ТА КО88 происходит заполнение полей "Начало ТА" ОС на 01 и 08 счетах. Не могу понять, где это сидит, т.к. дата рассчитывается неправильно. не подскажете?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:38
Пт, ноя 03 2006, 14:08
проверьте код расчета амортизации,
а в нем метод расчета А по периодам
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 13:58
Везде стоит 11 "Следующий месяц". А "Начало ТА" определяется как 01.04.2008. Хотя расчет проведен в феврале.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 11:22
Сб, мар 03 2007, 14:13
Здравствуйте, коллеги!
Столкнулись с той же ошибкой.
Посмотрите на ссылочную дату - скорее всего это 29.02.2008.
Это хитрый саповский баг. Про него я раньше на форуме читала, но никогда воочию не сталкивалась. Если ссылочная дата стоит 29.02 - то САП воспринимает это как 1-е марта.
К сожалению, как я понимаю, победить это нельзя. Только поставить руками дату начала амортизации.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 13:33
Спасибо огромное за информацию! На сколько я понял, проблема в таблице T090Z. Там указана последняя дата периода 02 как 28. Сл-но, 29.02.2008 попадает в следующий период.
Ради интереса открыл мессагу в САП. посмотрим что ответят.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 15:17
Понятно... расскажите потом чем переписка с САП закончится?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:00
Вт, фев 07 2006, 10:36
В транзакции OAVH в феврале пропишите 29 и все.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 16:01
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 19:37
Т.е. сменить настройку на один год? А потом откатить обратно?
