Текущее время: Пн, авг 31 2026, 21:40
 Заголовок сообщения: AS91. Неактивно поле "Накоп.Аморт"
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 08:40
Сб, июн 02 2007, 11:46
Всем привет!
Проблема следующего характера. При использовании тр.AS91 поле "Накоп.Аморт" нективизировано. Допустим при вводе земли, перночальная стоимость при сохранении переходит в поле Накоп.Аморт. При вводе других ОС не дает ввести накопл. аморт. и при сохранении перночальная стоимость становится равной Накоп.Аморт.
Заранее благодарю.
Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 10:45
Сб, мар 03 2007, 14:13
1. Активно или нет поле - задается настройкой кода. Если указывается код без амортизации - то поле Накопленная амортизация будет неактивно.
2. Посмотрите в Спро настройки по пути (путь привожу для 6.0):
Учет ОС - Перенос данных ОС - Параметры переноса - Опции. Там задаются правила для расчета стоимости в AS91.
И пули, что тебя найдет, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 02 2008, 11:59
Спасибо за совет.
_____________________
Россия с нами.
