Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Переход на ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 09:32
Пн, дек 18 2006, 06:57
Люди добрые, подскажите, каким инструментом происходит переход на систему ERP2005 в части основных средств.
Будет ли в данном случае использоваться какой то саповский инструмент копирования или это будет обыкновенный перенос остатков из одной системы в другую? На курсах не был по этой теме, поэтому возник такой вопрос. У нас 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:15
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Никаким инструментом это не делается, просто делается апгрейд системы и все.
У меня клиент перед апгрейдом купил новое оборудование(сервера и прочая лабуда), затем базисники сделали копиию продуктива, а затем поверх накатили ERP2005.
Предварительно перед началом апгрейда я проводил мониторинг того какие собственные разработки на предмет того, что мы будем использовать, а что не будем использовать в новой системе.
После того как базисники успешно работали и произвели сам апгрейд на копии продуктива, дальше мы начинаем все тестировать и отлаживать. Тут конечно же косяков мерено не меренно. Бывает и такое, что в старой системе работает нормально, в новой не работает вообще. Вот тут и разбираешься почему не работает. Придется по дебагить не одну программу и написать не одно сообщение в SAP, а уж если совсем ситуация фиговая, то и немного подломать стандартную программу где нужно. Когда у меня в компании был апгрейд на с 4.6 на ERP2005, что самое интересное, что z - разработки работают нормально, а стандарт не всегда.
Поэтому, тебе не нужны курсы по переходу от одной версии к другой. Если есть возможность лучше сходи на курсы по ABAP, это тебе пригодится. А так апгрейд ничего сложного, главное все нормально оттестировать.
А потом когда уже будет апгрейд на продуктивной системе нужно еще учесть и перенести запросами те изменения, которые ты будешь делать в копии проапргрейженного продуктива.
По ОС придется где-то и ноту применить не без этого. Так что это веселая пора для консультанта.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 08:36
Спасибо!
Некоторые вопросы теперь отпали.
