Текущее время: Пн, июн 15 2026, 22:08
 Заголовок сообщения: Ошибка! Запись 01 не существует в T093 (проверьте введенные данные).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:59
Чт, фев 07 2008, 11:47
При попытке сохранить запись в таблице T093B, выдаёт ошибку.....
Ругается именно при вводе поля "Область оценки"...
Хотя запись в этой таблице точно есть. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 12:58
Чт, май 10 2007, 18:40
Вы напрямую туда прописываете что ли? :)
Смотрим ключи в T093B - БЕ, в T093 - план оценки.
Думаю, что план оценки не присвоен БЕ. Или при настройках Вы выбрали неправильный план оценки (не Ваш).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:11
План оценки присвоен БЕ .
Где это можно увидеть, то или не тот ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:23
Перед началом настроек его можно выбрать.
СПРО-финансы-ОС-Общая оценка-Установка плана оценки.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:29
Всё выбрано, установлено , результат такой же :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 14:35
А что именно Вы делаете? Какую настройку?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 15:22
Вообще необходимо для новой БЕ задать план оценки ? Как это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 09:49
При присвоении БЕ плана оценки (транзакция OAOB) выдается сообщение номер AC551 "Заданы не все данные БЕ". План счетов, валюта, вариант финансового года и схема НДС TAXRU присвоены БЕ и стране соответственно. Чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 08 2008, 10:25
Пт, окт 06 2006, 15:05
Rick написал(а):
Чего не хватает?
Транзакция OBCL!
