Текущее время: Пн, июн 15 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Загрузка
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 19:34
Ср, апр 04 2007, 11:35
Скажите, пож, насколько критично делать загрузку 010108, т.е. обороты по счетам введены 010108 и сами средства приходуются январем 2008.
Думаю, что единственный риск -это налог на имущество, но он рассчитывается из остаточной стоимости самих ОС, и дата загрузки здесь не мешает!
О чем еще я не подумала?
Очень жду любых замечаний, загрузка стоит!
Заранее всем спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:05
Ср, янв 05 2005, 06:13
А в чем собсно вопрос то?
Надо - грузите на 0101, надо - на другой момент.
При старте с середины года просто немного другая процедура, и все..
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 10:52
Вопрос в рисках, где каким-образом это может потом выстрелить?
Может впри формировании годовых отчетов по движению ОС, они попадут в движение января?
Может где еще?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 13 2008, 21:06
Может я и помешал вашему интеллигентному разговору, но загрузка на 01.01.08 означает, что все проводки и загрузка в AA будет проведена 31.12.2007 и никак иначе
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 10:06
Да, к сожалению, нет! Если дата загрузки 010108, то запас на 311207 не формируется, а на 010108 формируется четко!
У меня по ходу вопрос: никто не знает в каких таблицах система хранит дату загрузки
