Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Лизинг
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 19:47
Чт, янв 11 2007, 09:32
Добрый день всем.
Кто-нибудь настраивал в 4.7 лизинговый учет (spro->финансы->лизинговый учет; меню SAP->Учет и отчетность->Финансы->Лизинговый учет)?
Если да, то подскажите, пожалуйста, как в этом функционале создавать договор лизинга? И связано ли все это с закладкой "Лизинг" в основной записи ОС?
И вообще, есть ли какая-то САПовская документация по этому поводу?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 20:09
Пт, июл 08 2005, 13:07
То, что Вы указали - это лизинг с точки зрения арендодателя. Он связан с CRM, скорее всего нужно копать в ту сторону.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ameset.htm
В "Специальной оценке" ОСов есть еще лизинг с точки зрения арендатора, он же - в ОЗОСе.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 20:55
to darkduck
Большое спасибо :)
 Заголовок сообщения: Лизинг в FI-AA
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2008, 16:27
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Хотелось бы оживить данную тему, а именно учет объектов лизинга
у лизингополучателя в случае когда объект находится у него на балансе. К сожалению в документации совсем не написано, каким образом можно вести раздельный учет стоимости объекта лизинга, присоединной стоимости и приращенной.
Т.е. мы берем в лизинг например автомобиль. Мы приходуем его на счет поступления ОС по контрактной стоимости.
Кроме лизинговой стоимости у него есть присоединенная стоимость. которая складывается из прочих расходов по данном объекту. Она должна учитываться отдельно, с отдельным кодом амортизации и т.п.
К сожалению, области оценки тоже здесь не помогают. Проблемы начинаются когда надо проводить по одной области, не проводя по другой. Не скажу, что это невозможно, но остаются операции которые никак не прокатывают.
Может кто решал эту проблему по другому?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2008, 09:41
Пт, май 30 2008, 13:02
Какие операции например не прокатывают?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 11:31
Например, модернизация ОС.
В этом случае нам нужно увеличить стоимость ОС только по одной области оценки (02 Присоединенная стоимость). Модернизируемая сумма должна пройти через 08 счет (покупка у кредитора) , и попасть на 01 счет ОС в лизинге.
Пробовал несколько вариантов:
Вариант 1.
Класс ОС в эксплуатации (01 ) :
3 области оценки
• 01 Гл область (Контрактная стоимость)
• 02 Присоединенная стоимость
• 03 Приращенная стоимость
Класс Приобретение ОС (08 )
1 область оценки
• Гл область (Контрактная стоимость)
Поступление происходит в класс 08 (Гл область) нормально.
При передаче в класс в эксплуатации необходимо увеличить только сумму по 2ой области оценки (Присоединенная стоимость), а это не получается – система всегда увеличивает значения и в области 01 – Гл область (Контрактная стоимость)
Вариант 2
3 области оценки
1 область оценки
При поступлении в Класс Приобретение ОС (08 ) не получается оприходовать сумму поступления только в область оценки 02 Присоединенная стоимость
Вариант 3
3 области оценки
• 01 Контрактная стоимость
1 область оценки
При попытке выполнить поступление от кредитора (ВДв 100 ) в класс 08 транзакцией f-90 система выдает ошибку:
Проводка с видом движения 100 здесь невозможна
№ сообщения AA409
Diagnosis
You have entered a transaction type which only updates depreciation areas, which are not automatically entered in the General Ledger. Therefore, no document can be created for Financial Accounting. In the transaction you have selected, however, you can only post business transactions with documents.
Procedure
Via the menu bar 'Postings' and pull-down menu 'Miscellaneous', you can post without a document. Alternatively you can enter a transaction type which updates the depreciation area and has automatic entry to the General Ledger.
Т.е. ссылается что нужно использовать abso/ Однако эта транзакция не подходит, поскольку в ней нет возможности выбрать кредитора – нужно поступление со счета кредиторов.
 Заголовок сообщения: Re: Лизинг
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 17:42
Вт, авг 04 2009, 12:49
Уважаемые форумчане, а есть ли кто-то, кто настраивал лизинг в Украине?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 04:54
Вт, янв 23 2007, 11:04
Еще есть вариант вести ваши присоединеные и приращеные стоимости с помощью субномеров
СообщениеДобавлено: Пт, май 21 2010, 16:38
Собственно после всех раздумий так и сделали - т.е. через субномера: типа 00 - контрактная стоимость, 01- приращенная; 02: присоединенная.
