Текущее время: Пн, июн 15 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: ABUMN и ошибка F5 702
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:52
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, возможно уже кто-то сталкивался с таким.
Про проводке пользователем перемещения ABUMN, система выдает ошибку F5 702 - Сальдо в валюте транзакции.
A balance has occurred in transaction currency "RUB" with the following details:
Excange rate "00" amount 100 000 and currency key "RUB".
The data in the transaction currency were transferred from the calling application.
Под моим логином все прекрасно провелось. Пока не нашла, какие значния по умолчанию можно было бы проверить в этом случае.
Заранее спасибо за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, май 29 2008, 12:26
Чт, май 29 2008, 12:21
Во вкладке "Дополнительные данные" нужно указать Вид документа.
 Заголовок сообщения: Re: ABUMN и ошибка F5 702
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 15:10
Ср, июл 30 2008, 16:10
Поставила вид документа "AA" - все равно та же ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2009, 16:04
Смотрю в смоделированном документе, что проведенная амортизация 20000 никуда не попадает и остается как разница. Документ нельзя провести, система пишет: "Сальдо в валюте транзакции" № сообщения F5702. Из-за чего может такое получиться? Вид документа поставила - не помогает.
